Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » греется в пробках
греется в пробках
Сообщений 1 страница 8 из 8
прошлым летом было замечено , несколько раз загорался значок  ( повышенная температура ож  двигателя ) .
оба раза в пробках при температуре + 30 и выше , с включенным кондеем !
кто с такой проблемой сталкивался ?
Посмотри радиатор,тот который второй...там полюбому мох и т.д....продуть прочистить и гуд...попробуй поиском воспользоваться,тема есть 100%...
поиск не дал результатов !
продувал компрессором результатов нет , в Туапсе на перевале опять загорелся значок .
причем только когда кондей включен !
каждую весну необходимо чистить конденсор(первый перед основным радиатором).профессионалы делают в 3 этапа(сухой,мокрый керхер с  какой то добавкой,завершающий сухой)индикация датчика температуры не лучший показатель для авто,не стоит жалеть 1000 рублей.во всяком случае дешевле чем ремонт двигателя))и при включенном кондиц вентилятор начинает охлаждать сразу оба радиатора , а если между ними  ковер из пуха грязи и тд то вентилятор убивается на раз.так что лучше не затягивать
грелся.сняли и промыли радиатор, грязи между основным и радиатором кондея-как подушка из всякого г... грется перестал, дует кондей как новый, стоило 4500р.
ужос. 300 рублей продувка сжатым воздухом, позавчера чистил
дороговато как то :dontknow:
077 - тебе сняли и промыли. Нахрена? Если пух и насекомых то можно сверху как сделали мне. Цена я, конечно, в а..уе, а так ты сам доволен и главное решил проблему!!! - и это главное, в следующий пуховый раз не очкуй продуй как советуют или промой на мойке.
Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (03.08.2011 12:36:39)
