и. Просто ставится релюха обычная - она прерывает сигнал от камеры передней, если едешь назад в это время и наоборот. А на переднюю камеру поставить кнопку вместо одной из заглушек.
Передняя камера парковки
Сообщений 91 страница 100 из 200
Поделиться9115.11.2008 00:19:31
Поделиться9215.11.2008 00:20:25
В альпайне есть все что ты хочешь в одной камере. Это одна из лучших автомобильныхкамер. У нее несколько режимов и углов обзора. Но вот цена.... от 17000 кажется. ИМХО перебор.
Поделиться9415.11.2008 00:25:03
да супер, только матрицу ты там видел, херово показывать будет
Поделиться9515.11.2008 00:27:09
матрицу видел... Я и говорю перебор 17000 за такую дешевую матрицу. :no:
где то видел фото с этой камеры в инете разных режимов. в приципе неплохое. Но может для рекламы соблюли все тонкости съемки...
Поделиться9615.11.2008 00:31:02
проще моторчик намутить чтоб влево вправо крутил ее
Поделиться9715.11.2008 00:34:06
Короче, будем дальше думать).
С зеркальным изображением ты меня расстроил, остается найти видеоглазок в Ntsc, не найду так сделаю как прежде, но с паловской камерой. У меня есть еще одна возможность - на тюнере есть контакт при подаче на который должен по идее активироваться аукс. Если поможет, то я зря голову ломаю. И не важен тогда стандарт и зеркальность. Просто хотелось бы по человечески сделать как работает штатная камера.
Поделиться9815.11.2008 00:36:25
так яж те говорю в них есть возможность делать и так и так, т.е. там проводок зеленый есть, его вместе с черным соеденяешь и изображение поварачивается
Поделиться9915.11.2008 00:37:39
немного смешно будет со стороны))))))) Прям перескоп на подводке))))))))
Поделиться10015.11.2008 00:39:48
Да? Ну тогда Оки!!! :cool:
