http://pleervox.ru/product_info.php?products_id=976 твкую шнягу вмдел
Передняя камера парковки
Сообщений 141 страница 150 из 200
Поделиться14215.02.2009 15:25:06
???? что то не помню такого
забыл значит и ты тоже)))))
Поделиться14315.02.2009 15:38:01
еще както помню что то похожее в рекламе инфинити ЕХ было (перед), но потом там просто сделали обычную, я тут еще одну камеру нашел, поеду может завтра ее посмотрю http://pleervox.ru/product_info.php?cPa … cts_id=985
Поделиться14415.02.2009 15:48:58
Все верно, на инфинити, просто под значком.
Поделиться14515.02.2009 15:53:13
Характеристики норм, правда 0,02 люкс под сомнение, чую опять на@пка)))
Описание:
Миниатюрная камера заднего вида MiniCCD Pro
Разрешение: 420 линий
Сенсор 1/4 SHARP CCD
Система: NTSC
Металлический корпус
Количество пикселей: 510*492
Минимальное освещение 0.02 LUX
Видимый угол: 180 градусов
Рабочая температура: -30 ~ +70 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
Отпишись потом плиз, по углу обзора тоже интересно. По предыдущим камерам вышла у них нестыковочка с их экспериментами)))
Поделиться14615.02.2009 18:27:02
выйду сфоткаю вечером
вот смотри как вечером на снегу, еще раз напомню про камеру
Varta V-CVC13N
Матрица:  CMOS 1/3"
Разрешение:  330 строк
Угол обзора:  150°
Система цветности:  NTSC
Минимальное освещение:  0.5 лк
Так вот по фоткам видно что при почти темноте изображение более или менее, по крайней мере обычный глаз воспринимает все по другому, а вот как только вкл. свет происходит засвет. Там же изображение с задней камеры отличается в лучшую сторону. Всетаки насколько понимаю зависит 1. от матрицы, 2. от lux, 3. всетаки фары играют ли тут свою роль????
Поделиться14715.02.2009 19:26:33
Спасибо за фоты!
Вот мои соображения:
Насчет камеры http://pleervox.ru/product_info.php?cPa, слишком уж она миниатюрна для CCD
По поводу Варты:
Конечно же играет роль и матрица и свточуствительность, ты прав. Так вот, заявленная минимальная освещенность для работы 0,5люкс, это достаточно большой параметр, который позволит снимать даже при ярком солнечном свете небо без засветки объектива. У меня на камере обгона 0,2люкс и при F2.0 позволяет снимать при тусклом свете ночью. Судя по первым 2-м фотам светочусвительность твоей камеры 0,2 или даже ниже, потому и идет засветка от включения фар. Засветка идет также засчет многократного отражения от освещенного снега. Конечно не факт что производитель Варты приврал, т.к. камеры с более лучшей светочуствительностью обычно дороже. Просто нет единого замера светочуствительности и разные методики дают разный результат, тем более неправильно наверно сравнивать светочуствительность камер с разными матрицами, у CMOS слишком маленький интервал лучшего изображения.
Вывод: Подбирать камеру светочуствительностью 0,3-0,5 и брать тогда от той же надежной конторы у которой я брал камеру для обгона, разумеется с матрицей CCD и от той же компании, кажется panasonic. Правда возможно у них не будет нужного объектива.
Для CMOS матриц характерно также снижение фокусировки при некомфортном для нее освещении, у CCD такого нет (увеличиваются только шумы).
Что касается задней камеры ИМХО там 0,2-0,3 люкса, но там отражатели в фонарях светят строго вниз, а если сзади кто то посветит тебе фарами, то получишь белое пятно.
Поделиться14815.02.2009 19:34:39
Еще мысли... камеру не стоит брать слишком большого угла, как я раньше думал, т.к. увеличивая угол обзора по горизонтали мы увеличиваем и по вертикали, а тогда в таком широком диапазоне (земля и небо) камере очень сложно подстроиться и выбирается что то среднее - не то не се... ИМХО 160гр максимум, но только реальных разумеется градусов. 180 - явный перебор. Недаром для BMW скажем или для того же genesis идет камера с разбиением на 2 картинки, так получаем менее искаженное изображение и лучшее качество изображения, в т.ч. параметр светочуствительность (из-за более узкой картинки).
Вот на глаз 160гр.
Поделиться14915.02.2009 19:37:34
Изображение с ex
Поделиться15015.02.2009 20:13:40
Изображение с ex
видел в живую у меня товарищ ездит, правая картинка не понравилась совсем мелокато както, но там еще штатно идут парктроники.
так ты хочешь сказать, что чем люксом меньше тем лучше будет показывать при полной темноте, но при вкл.фарах все засветит?
угол вещь такая интересная, так как расположения под эмблемой (определенный угол установки), для получения так сказать эффекта подъезда к бордюру с одной стороны и чтоб что то виделось в переди с другой
