так ты хочешь сказать, что чем люксом меньше тем лучше будет показывать при полной темноте, но при вкл.фарах все засветит?
да, конечно.
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Передняя камера парковки
да, конечно.
STORM плохо, потомучто для переда нужно что то делать, либо камеру с какимито фильтрами ставить либо выносить в другое место, а так засвет будет опять
STORM Я может просмотрел что-то, и так и не понял, где ты поставил камеру обгона?
вчера выбрался, посетил ту конторку, короче как всегда, все Г, надо продолжать поиск камеры дальше. Все что там есть на сайте все оно только для зада - изображения для переда перевернуть нельзя, народ там не очень понимает о чем их спрашивают. отличие матрицы одной от другой не знают
Забей ты на этот галимый китай. Нечего там ловить. То, что народ там не шарит это понятно - люди пришли с улицы, откуда у них элементарные знания про устройство видеокамер. Надо брать в специализированных магазинах по продаже охранного оборудования.
Так мысли, можно сказать вслух. Чего ты паришься? У тебя совсем не плохая камера, чтобы прямо уж думать о ее замене... Поясню, почему так думаю... Это для камеры обгона важна на высоких скоростях четкая картинка, чтобы определить ситуация можно было только кинув взгляд на монитор, отличная цветопередача, светочусвительность и пр... Для камер парковки это ИМХО не самое важное, у тебя можно определить растояние до оъекта, границы бампера видны и парктронник рядом ни в какое сравнение не идет с установленным. Учитывая еще что установленно аккуратно. Ранее уже так ставили на Teana.
Одно дело, если бы ты еще не установил... хотя х.з. У меня лично валяется камера CMOS дома, может найду ей применение, чтобы следить за улицей на ТВ, где припарковано авто но вперед ее точно ставить не буду. Короче, сплошное противоречие)))))))
STORM согласен с тобой, нет предела совершенству, но коль начал делать, то нужно делать дальше, удовлетворения от камеры нет:(((
STORM я так понимаю у тебя стоит вот такая (обгон) http://www.tvinfo.ru/catalog/vb21cph-w36.htm
а из остальных не смотрел сони и шарп http://www.tvinfo.ru/catalog/vb21cph-w36.htm
да и еще вопрос, угол верт и гориз какой на твоей камере?
Отредактировано DenVo (22.02.2009 11:47:08)
Да, такая. Только к ней еще покупал объектив отдельно на 16мм - 19гр. угол обзора, заместо идущего в комплетке на 3,6мм (92гр.). Это нужные характеристики для камеры обгона, которая отлично видит вдаль.
Я покупал именно там и долго скурпулезно выбирал, что же мне нужно. Выбор оказался удачным, угол обзора, цветопередача и отлично подобрана светочуствительность.
Приятным сюрпризом оказалось что камера сама автоматически переключается в ч.б. режим при недостаточном освещении (это видно на видео) очень плавно, а это убирает лишние шумы и улучшает видимость ночью, и цвет камеры оказался в цвет стойки.
По ссылке выложенной... вторая такая же
вот праильная ссылка http://www.tvinfo.ru/bulet.html , т.е. как понимаю они для парковочной не подойдут из0за угла?
Возможные варианты оптики: 2.9mm(120˚),3.6mm (92˚) 4.3mm(78˚), 6mm(54˚), 8mm(39˚), 12mm(26˚), 16mm(19˚).
120гр. это максимально можно подобрать объектив на такие камеры.
Вообще тебе проще. Может наберешь им?
 Спросишь максимальный угол какой есть. Еще одна проблема. У них в прошлом году были только 2-х видов камеры под Ntsc. как сейчас не знаю, так что гадать. проще позвонить им
. Заодно про видеоглазок спросишь.
150-170 оптимальный угол обзора, чтобы захватить как можно больше.
