заинтриговал
Передняя камера парковки
Сообщений 171 страница 180 из 200
Поделиться17128.02.2009 22:22:38
Поделиться17228.02.2009 22:36:45
кстати у меня тут на днях еще один товарищ финик ЕХ купил, так говорит, что там 6 камер (2 в зеркалах, 1 задняя, 1 передняя в эмблеме и !!!2 в бампере переднем)
Отредактировано DenVo (28.02.2009 22:37:07)
Поделиться17301.03.2009 09:35:31
по углам?
Поделиться17404.03.2009 21:28:42
если не подойдет поставлю в салон под регистратор
с парковочной камерой пока облом, не совсем гуд, есть два варианта .1 . Делать корпус со стеклом, от купольной камеры 2. вариант мыслить шторку, есть предложение от биксенона электромагниты использовать.
Так что пока в процессе, решил поставить ее вод регистратор, как раз сейчас вышли под NTSC, на след. неделе поеду ставить.
Поделиться17506.03.2009 00:00:35
STORM был ссегодня в плевоксе товарищу камеру на фольц покупал, взял мебе блок с линиями, камера новая через 10 дней появится, подобие альпайн, но делет экран сразу на 3 части (без кнопки) вперед и право,лево. Ждемс на тестирование.
Поделиться17606.03.2009 00:12:37
А цена вопроса и внешний вид есть на фото? Как это она делит...
Если честно, была у меня мысль поставить квадратер, котрый разделяет область экрана и одновременно показывает изображения с 3-х камер.
Верхняя половина экрана - обзор вперед, нижний экран разделен на 2 половины - камеры 25-35гр. контролируют обстановку слева-справа.
Поделиться17706.03.2009 00:19:55
пока что нет никакой инфы, у них есть только видеоролик, но на почту кидать не захотели . Делит сверху прямо, снизу лево и право
Поделиться17821.04.2009 22:49:51
STORM все, сделал, поставили сегодня камеру переднюю другую, и регистратор. Проблем не видет картридер сд карту 16 ГБ, пытаюсь чемнибудь скопировать в комп. По сабжу, передняя NTSC с раковочными линиями, угол большой, в темноте переходит в ЧБ режим, но если вкл. ПТФ то в цвет переходит, но много шумов.
Отредактировано DenVo (22.04.2009 00:26:57)
Поделиться17922.04.2009 08:04:22
Вторая камера парковочная из плирвокса http://pleervox.ru/product_info.php?cPa … ts_id=1012 тоже NTSC там фото еще отвратительнее, постараюсь сегодня сделать нормальные.
все заведено через аух, стоит кнопка переключения между камерами, в планах сделать парковочную от датчика скорости, т.е. при наборе 5 км/ч выключалась, ну и конечно подать на аух аудио сигнал. Подключить на 2й канал регистратора заднюю камеру
Поделиться18022.04.2009 11:21:52
По этой ссылке кстати изображены 2 камеры. Верить в ту, что квадратная в черном корпусе?
Сделай пож-та фоты как изображение? Интересует реальный угол обзора и цветопередача (нет ли в темное время суток отклонения цветовой гаммы в зеленый?). Матрица я так понял CMOS?
не забывай только что там питание камеры от 5V.
