ТО STORM
т.е. я так понимаю цилиндр (камера) на улицу пойдет нормально, и если к ней омыватель прилепить тоже, поскольку она влагостоякая, правильно???
Отредактировано DenVo (11.11.2008 22:55:47)
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Передняя камера парковки
ТО STORM
Пойдет, но если мы говорим об использовании для этой функции ту камеру что установлена для обгона то надо:
а) защитить ее от попадания камней. Там стекло очень тонкое защитное.
б) подобрать другой объектив.
Про температуру я тебе уже ответил - камера работала и в - 35 и очень часто. Но рекомендуется от -10. Камера влагостойкая.
DenVo
Есть очень хороший вариант. Завтра может постараюсь найти его... И не надо омывателя. :rain:
Вариант видеоглазка можно применить. Там толстое стекло, обзор 170гр., до -20 температура рекомендуемая заводом.
Там в диаметре большая получится, и не факт что она в NTSC
Отредактировано DenVo (11.11.2008 23:22:09)
Согласен
. В NTSC найти будет сложнее.
ты это имел ввиду http://www.aktivsb.ru/prod-4686.html
а) защитить ее от попадания камней. Там стекло очень тонкое защитное.б) подобрать другой объектив.
там в эмблеме ниссановской она под углом будет это раз и второекакбы сама эмблема ее защитит, а какой объектив лучше?
Да-да, именно ее. Хотя есть и другие производители. И угол до 178гр. У этой матрица ССD, что даст уже несравненно лучшую и четкую картинку.
Фокус надо подобрать такой чтобы был виден весь бампер, для парковок боком к ограждению к примеру. Соответсвенно при таком положении камеры (в эмблеме) нужен почти развернутый угол. Отсюда и фокус подбирается.
