f 1.78 mm указанный в той же ссылке как раз то что надо
Передняя камера парковки
Сообщений 31 страница 40 из 200
Поделиться3111.11.2008 23:32:10
Поделиться3211.11.2008 23:32:55
мдауж, надо завтра узнать у них, что есть под NTSC, а так варта сделана конечно очень хорошо, НО...
кстати цилиндрическая, она разборная, или впаянная в корпус?
Поделиться3311.11.2008 23:34:21
там в эмблеме ниссановской она под углом
То что она под углом лишь уменьшает площадь попадания...
В Харьке она хотя бы закрыта небольшим козырьком в эмблеме...
Поделиться3411.11.2008 23:35:51
Раземеется разборная, иначе как объектив менять. :question:
Поделиться3511.11.2008 23:53:41
Фокус надо подобрать такой чтобы был виден весь бампер, для парковок боком к ограждению к примеру. Соответсвенно при таком положении камеры (в эмблеме) нужен почти развернутый угол. Отсюда и фокус подбирается.
тогдауж надо ставить в бампер с каждой стороны, так в 7 новой сделано.
Поделиться3612.11.2008 00:28:22
http://pleervox.ru/product_info.php?pro … 8b371af354 нарыл , она еще и с разметками, там кстати и для ниссана есть, там кстати много чего есть, надо выбирать
Отредактировано DenVo (12.11.2008 00:30:40)
Поделиться3712.11.2008 00:28:28
Зачем, если развернутый угол все охватит
Поделиться3812.11.2008 00:29:58
DenVo
+1 Хорошая камера!!!! И цена! Правда Привоксу не доверяю, с тех пор как купил у них камеру не соответсвующую заявленным хар-ам.
Поделиться3912.11.2008 00:33:31
тут еще вопрос есть ли там зеркальное изображение))))
Поделиться4012.11.2008 00:35:57
DenVo
Если есть тогда конечно неудобно. У меня таких прблем нет :playful: . Тюнер сам по настройкам делает это
