Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Скрип сзади
Скрип сзади
Сообщений 1 страница 10 из 12
Что-то скрипит в районе задних колес на кочках (при проезде лежачих полицейских),
а также  на неровностях дороги, когда дорожное покрытие имеет наклон.
Скрип похож на скрип заржавевшей пружины. Что это? Ума не приложу.
На диагностику пока не ездил.
И, наверное, примерно с левой стороны
у меня была похожая проблема.ушли с места пластмассовые стойки заднего стекла(между боковым треугольником и стеклом)
Вроде скрип идет откуда-то сзади - и справа, и слева.
тогда подвеске хана :dontknow:
хм... может втулки стабилизатора?
Не знаю. Спасибо за подсказку, буду проверять. Кстати, если просто раскачивать задницу, то скрипа нет.
+1 Такая же ерунда, только скрип справа сзади, слева вроде неслышно.
berusa попробуй смазать уплотнитель крышки багажника и кузова - силиконовой смазкой для резины. У меня скрипел именно уплотнитель.
Странно. Попробую. Но вроде недавно проемы мыл, может резинки скрипят по чистому лкп :)
