Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Глохнет сразу после завода
Сообщений 21 страница 26 из 26
вообщем похожая история, как и у всех
за исключением одного - машина не глохнет....т.е. завелась (когда с полоборота, а когда с третьего оборота, обороты поднялись, потом стремительно падают 700..500...300, естественно двиг колбасить начинает, потом бац и на верх в рабочие 750 +\-). все происхоит за 2-3 сек. происходет только во время завода. на светофорах все нормуль.
предыстория - сменил бензин с 92 на 95. заправка та же самая. (газпром)
з.ы. надеюсь что из-за бенза и через недельку все нормализуется. уже отъездил неделю, вроде стало реже +)
з.ы.ы. проверил - обороты падают уже на прогретой машине. когда холодная все в норме, прогревочные 1200 и постепенно падают по мере прогрева
Отредактировано LOMANI (15.04.2015 08:48:24)
снять клемму АКБ, почистить дроссельную заслонку, собрать, поставить клемму и запустить двигатель
обороты через некоторое время стабилизируются самостоятельно без адаптации от диагнозы
в декабре 2014 капиталил двиг, кольца, вкладыши, грм, ну и т.д. ..... вроде как мастер и заслонку промывал
попробую её сам промыть, может и поможет
У меня была похожая ситуация, на фаэтоне заправился, на горячую вообще не заводилась, постояв 15 минут с 3-5 раза заводилась и обороты выше 200-300 не могли с минуту раскрутиться, колбасило бедную, оказалось дело в топливе, хотя в мастерской разводняка было.....
Заправляюсь всегда 95м.
Отредактировано LOMANI (2015-04-15 08:48:24)
Подпись автора
    пруль, цефира, 2,0, qr20de
У меня один в один проблема. И тоже не так давно мыл заслонку. Но вот решил на очердном то снова ее помыть и в итоге помогло, проседания оборотов при запуске на горячий двигатель пропали.
вчера промыл заслонку
потом обучил ХХ
пока проседаний оборотов на старте не заметил, надеюсь так и будет дальше =)
з.ы. буду готовится к летнему ТО =)
