Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » ВАРИАТОР TEANA J31 3,5 л.
Сообщений 11 страница 20 из 73
Многие говорят что такая ошибка - к письму! Особенно на Мурашах - у них такой же варик! Аесли пинается - то точно стоит готовить бало! Контрактный варик во Владе 50 000 рублей!
Отредактировано Wnur (29.06.2012 04:20:56)
Теана 350JM 2003 год, пробег 200+, при остановке раздется щелк в райое переключателя КПП, что может быть?
При разгоне с 80 до 130 произошел не большой толчок. Варик или нет? Чек не загорелся. Позвонил на сервис, сказали , если чек не горит , нехрен лезть. Что может быть?
а у меня вообще начал свистеть при скорости 20-40 км\ч...при открытом окне четко слышно сообенно когда едешь в тихом проулке..что это?это не страшно?
Попробуй на скорости переключись с драйва на нейтраль. Если свист останется, то скорее всего не варик, если пропадет, тогда точно подшипники в варике завыли.
Nissan teana 3.5 cvt пипл хелп, в каталогах не могу номера найти на запчасти, кто чем может
Модель коробки REOF09A
1.       Оверол
2.       Ремень (цепь)
3.       Фрикцион forvord 4x230
4.       Насос (в сборе)
5.       Фильтр внутренний
6.       Фильтр наружный
350JM
Так и должно быть.
Не парься.
У меня на 2,3 тоже так. Срабатывает соленоид, который позволяет тебе заднюю скорость включить или парковку.
Упс, не спалил, что вопрос уже не актуален.
Отредактировано Admaevs (18.01.2013 17:34:07)
MFerrariM
Не кисло.
Может проще контрактную коробку начать искать. Такие замены не дешево будут стоить.
Возможно ты прав, но почему в электронных каталогах вообще нет этих позиций и самостоятельно заказать эти запчасти не реально...
Admaevs написал(а):
350JM
Так и должно быть.
Не парься.
Отредактировано Admaevs (2013-01-18 22:34:07)
Вопрос актуален:)
Спасибо за инфу, просто не примпоню, чтобы даже года 2 назад был так щелк...
