Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » ВАРИАТОР TEANA J31 3,5 л.
Сообщений 31 страница 40 из 69
31
Medzengo написал(а):
Что за ерунда если это катализатор то гул будет и тогда когда машина стоит на месте и заведен двигатель, на больших оборотах та точно будет гул если в нем причина, катализатор же работает при заведенном двигателе а не при движении.
Для того чтоб убедится набери скорость на которой гул начинается, переключи на N, и заглуши двигатель прямо при движении я уже так делал, если гул не пройдет то точно это не мотор и уж точно не катализатор. Останется только опорные подшипники ступиц, опорный подшипник привода он один и находится с права или варик.
Логично, просто не знаю как работает катализатор, поэтому и предположил такую версию. Учитывая то, что проблема появляется в сырую погоду или при езде по лужам, можно предположить, что это какой-то из подшипников:
- подшипники ступиц
- опорный подшипник привода
На данный момент на улице сухо и проблема с гулом сама по себе испарилась.
Medzengo, спасибо за развернутый комментарий!
Останется понять цену вопроса в СЦ после диагностики =)
Но у меня то гудит и в сухую, и в мокрую погоду!!
Это точно не подшипник!
Как про диагностировать точно?, CVT или нет?
Подпись автора
Я не волшебник, учусь я только! Тиана 3,5л, Премиум, 2006 г., VQ35
Была похожая беда((( на другой машине. Шумел опорный подшипник привода. "Вычислили" поочерёдным вывешиванием колес и прокручиванием заведенным двигателем  на "D"
подскажите, 3.5 тиана, при плавном разгоне до 60км\ч слышен какой-то стальной то ли свист, то ли шелест, потом он проходит, так же, проходит это, если отпустить педаль газа, что это может быть?
Сам себя настремал=)))
По ходу отлетела пластмасса с какого то клапана на выпускном коллекторе, кто знает, что это за штука и для чего она нужна?
http://s3.uploads.ru/t/0z1uh.jpg
А как ты крутил, поочередно, у меня антипробуксовочная срабатывает, при том что я его выключал.
У меня гул слева аж на педаль газа отдает, мастера говорят, что скорее всего варик, хотел убедиться прежде чем его снимать, а может это не варик.
Сегодня пришла мысль, что может и сам привод гудеть, думаю перекинуть правый привод на левую сторону, а левый на правую.
Вывешивали оба колеса. VDC нужно отключить. Сначала подтормаживали монтировкой одно колесо, потом другое.  Можно и руками в перчатка. Но осторожно  и на низкой скорости.
Привода между собой не поменяешь. На крайний случай можно выдернуть один, затем второй.
VDC та я выключал, но на маленькой скорости не гудит надо до 80 км/ч разогнать.
А на счет перекидки точно не получится? я думал можно снять шарниры с валов и перекинуть. А хотя бы местами поменять внутренний шарнир с наружным тоже не получится?
Привет, народ! Последниие нескольких дней заметил следующую ситуацию - отпускаешь "тормоз"после остановки, равномерно жмешь "газ", авто не набирает скорость, обороты растут, как будто за "жопу" держат. Придавишь "газу" - пуляет сразу, ехать начинает. Была пару раз такая фигня, первый раз после мотания по пробкам, на улице было +26, потом  после трехчасовой поездки без значительных остановок, также +26 на улице. Запахов никаких не было посторонних. Масло менял зимой 2011г.
Причина в коробке? Что изучать?
Отредактировано 350JM (13.05.2013 10:58:08)
350JM
причина в коробке, а точнее в гидроблоке, давление упало из-зи засира клапанов и каналов. ремонт около 20000
