Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » ВАРИАТОР TEANA J31 3,5 л.
Сообщений 61 страница 70 из 73
61
Всем привет!  Теана 350jm на вариаторе, есть дергания при движении, проявляется всегда по разному, нет постоянного характера, даже не каждый день происходит, но почти. Гула и посторонних шумов нет, дергания на разной скорости, но если поддать газ хорошо, то едет ровно, масло в варике менялось около 10 тыс.км назад, уровень нормальный, запах тоже. Свечи поменял, дроссель почистил, все так же. Пробег 160 000.
Johnny_spk ошибки надо бы прочитать: обычно такая симптоматика при либо забитом клапане, либо насосе
Забыл написать, что обороты при этом не прыгают вообще.
Лечится только ремонтом или заменой вариатора? Впервые столкнулся с вариатором, поэтому пока туплю в этих вопросах)))
Johnny_spk да нет. Ремкомплектов к вариатору уже давно полным полно, меняются дефектные части и дальше все ездит.
Спасибо, сделаю диагностику, а скажите пока могу ездить потихоньку?)
Johnny_spk не желательно до определения причины, иначе счет за ремонт может подрасти
Диагностика показала код P0725 сигнал частоты вращения двигателя
Плюс скинули датчик старения масла в вариаторе (как-то так), уже стало лучше, но не ушло полностью. Что смотреть дальше? Датчик коленвала?
Johnny_spk проводку. Разъемы проверять. Это - частая причина. Старение скидывать без замены масла - глупость. Он для того и там тикает, чтобы за ним следить. Больше ни для чего (об этом Ниссан официально написал в ответах на вопросы в журнале ЗР)
Но ездить спокойно - от этой ошибки вариатору не поплохеет
Отредактировано blck (19.05.2017 07:17:22)
blck
Спасибо за подсказки, в ближайшее время как решу проблему, сразу отпишусь здесь.
blck
Проблема решена. Заметил мерцание света фар и освещения салона, поехал мерить напругу сразу. Без фар и климата показало 13, включил фары и климат, стало ещё меньше, дал газу...почти 17! В общем поменяли регулятор и все прошло, езжу слезы счастья вытираю))) Кстати заработало все, что не работало - массаж сидений, омыватель фар.
