загорелся чек,выдает ошибку 0171 бедная смесь.Топлевную систему пормыл,порывов на патрубки нет,кислородный датчик работает.Что делать?Может заменить свечи?
бедная смесь
Сообщений 1 страница 10 из 40
Поделиться219.09.2011 13:55:38
Смотри давление топлива, пропуски на кислородниках целостность выхлопухи до лямбд (может подсос воздуха где) выхлопные газы не только рвутся наружу но проходя по трубе могут и засасывать. Смотри слетевшие воздушные трубки на рессивере. Свечи тут не причём.
Поделиться319.09.2011 14:20:45
А с расходом как дела?
Если расход вырос то слушай сюда - была такая же фигня начала есть бензин, чек не горел - заехал к диагносту хорошему - посмотрел бедная смесь.
Проверили все - свечи, бензонасос, форсунки, датчик продули который на воздухане - все в норме - вариант один - кислородный датчик - причем их там 4 - менять лучше 1 самый первый который рядом с радиатором.
Поменял кислородный датчик - все пришло в норму - мне вообще сказали что кислородный датчик это как расходник каждые 100.000 км надо менять.
Отредактировано root (19.09.2011 14:30:13)
Поделиться419.09.2011 18:37:25
Сколько стоит кислородный датчик который рядом с радиатором.Расход нормальный 10-12 литров по городу.Какие можно поставить свечи.
Поделиться519.09.2011 20:01:12
Сколько стоит датчик кислородный (лямбда зонд)первого блока целиндров? Наверно он выдает ошибку 0171
Поделиться619.09.2011 20:20:01
Если бы сдох кислородник то была бы ошибка -что сдох кислородник а не бедная смесь. А то что смесь бедная определилось именно на показаниях кислородников. непонятно тогда как всё это устроенно
Поделиться719.09.2011 20:21:35
Ну рубля 2,5 стоит. Так же дела не делаются .Так можно и пол машины заменить . бери омметр и промеряй датчики свои
Поделиться819.09.2011 20:28:46
В кодах ошибок прописано:РО 171 Блок целиндров №1 бедный(возможно засос воздуха)и что делать?
Поделиться919.09.2011 20:39:10
А если поменять кислородники местами , покажет ошибку блок цилиндров №2 ?
Я думаю можно даже не выкручивая датчиков смастерить удлинитель на свои провода и надеть на датчики
Есть такая ошибка в кодах? блок цилиндров №2
Отредактировано Залётный (19.09.2011 20:40:07)
Поделиться1019.09.2011 20:40:14
датчик примерно от 2800 на existe свечи я поставил себе ngk LFR5AIX-11P по 430руб. за штуку пока вроде нормально , а это номер стандартных свечей PLFR5A-11
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 29.10.2026 |
| Чип-тюнинг | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.12.2024 |
| Про расход. Расходище я бы сказал. | I: Разное | 03.06.2016 |
| Установка газо-балонного оборудования на Teanу | I: Разное | 23.09.2020 |
| Троит двигатель! | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.04.2023 |
