Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Троит двигатель!
Троит двигатель!
Сообщений 1 страница 10 из 66
Всем привет! Прошу помощи у знающих людей! У меня Nissan Altima 3.5 SE, 2004год, привезен с ОАЭ, сборка Америка, двигатель VQ35. Авто приобрел неделю назад, все работало нормально! Начну по порядку, с самого начала. Когда приобрел авто и поездив пару дней выяснил, что АКБ мертвый и не родной 55 амп.(прикуривал два раза), купил новый на 80 амп., не доехав до гаража,  стоял у магазина и не глушил, авто не с того не с сего само заглохло! Пришлось искать ключи и менять АКБ на месте, поменял, завел, и сразу заметил что, что то не то! газанул, а она троит! Поехал на комп.диагностику, вылезли две ошибки датчик расхода воздуха и еще какая то! Одну обнулили, а вторая просит какой то код!!??? Ничего не изменилось после обнуления одной ошибки, поехал к другому, к третьему! Последний проверил датчик расхода воздуха и эл.дросельную заслонку, ВСЕ работает! Сняв катушки в первом ряду обнаружили масло в шахтах! Поменял прокладки и свечи, заводим все без изменений, машина троит! Стали проверять катушки...отключая их по одной! Выяснили что 1-3 и 4ая не работают. Купил котрактные 3 катушки, поменяли все тоже самое, машина троит!!!! Поехал на Ниссан Центр, там сделали диагностику, комп показал ошибку лямбды, но это не причем! Спец на компе отключал по одному цилиндру и вышло тоже самое, НЕ РАБОТАЮТ 1ый, 3ий и 4ый цилиндр! От туда уехал снова в гараж проверили на наличие искры..она ЕСТЬ! Остается одно нет топлива! Но почему оно туда не поступает именно в эти цилиндры, что за это отвечает комп? Сейчас загнал на сто снимают форсунки....
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ СТАЛКИВАЛСЯ.....ПОДСКАЖИТЕ!
Может на форсунки ток не подается мож какой предохранитель
после испытания форсов на стенде все станет понятно. Катушки не надо сразу покупать, можно было местами перекинуть с другими цилиндрами дабы исключить их неисправность.
Проверь попутно насос, он должен развивать во всех диапазонах в идеале 3,5 кг\см2
Ок. проверим, Спасибо!
Да форсунки вроде отказать не могут совсем они начинают либо лить или не доливать тогда выдает ошибку пропуски зажигания
Ошибок сейчас никаких нет и чек не горит. А машина троит !
либо лить (с)...............ошибка - богатая смесь
или не доливать (с).....ошибка - бедная смесь
оказ катушки зажигания, свечи....ошибка - пропуск зажигания http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-3.gif
КОГДА НЕТ ОШИБОК, а машина троит то СТОПУДОВО проблемы с топливом!
.сымай все форсунки и на промывку, желательно УЛЬТРОЗВУКОМ http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
Всем спасибо! Нашли причину, накрылся комп, не подает на 2 цилиндра топливо!
Как проверить комп, когда ошибок нет?!
Парни, я разоврался в проблеме, почему троит двигатель!
Дело в катушках зажигания, проверить очень просто: на работающий двигатель отключать по очереди каждую, если изменяется работа двигателя, то работающая катушка, а вот если нет,- то она! Причины 2: либо провод пере терся где-то, или сама катушка.
Есть один нюанс: если какая-то умирает, то остальные друг за другом начнут!
Всем удачи!)
