Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » бедная смесь
бедная смесь
Сообщений 1 страница 10 из 40
загорелся чек,выдает ошибку 0171 бедная смесь.Топлевную систему пормыл,порывов на патрубки нет,кислородный датчик работает.Что делать?Может заменить свечи?
Смотри давление топлива, пропуски на кислородниках целостность выхлопухи до лямбд (может подсос воздуха где) выхлопные газы не только рвутся наружу но проходя по трубе могут и засасывать. Смотри слетевшие воздушные трубки на рессивере. Свечи тут не причём.
А с расходом как дела?
Если расход вырос то слушай сюда -  была такая же фигня начала есть бензин, чек не горел - заехал к диагносту хорошему - посмотрел бедная смесь.
Проверили все - свечи, бензонасос, форсунки, датчик продули который на воздухане - все в норме - вариант один - кислородный датчик - причем их там 4 - менять лучше 1 самый первый который рядом с радиатором.
Поменял кислородный датчик - все пришло в норму - мне вообще сказали что кислородный датчик это как расходник каждые 100.000 км надо менять.
Отредактировано root (19.09.2011 14:30:13)
Сколько стоит кислородный датчик который рядом с радиатором.Расход нормальный 10-12 литров по городу.Какие можно поставить свечи.
Сколько стоит датчик кислородный (лямбда зонд)первого блока целиндров? Наверно он выдает ошибку 0171
Если бы сдох кислородник то была бы ошибка -что сдох кислородник а не бедная смесь. А то что смесь бедная определилось именно на показаниях кислородников. непонятно тогда как всё это устроенно  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-3.gif
Ну рубля 2,5 стоит. Так же дела не делаются .Так можно и пол машины заменить . бери омметр и промеряй датчики свои
В кодах ошибок прописано:РО 171 Блок целиндров №1 бедный(возможно засос воздуха)и что делать?
А если поменять кислородники местами , покажет ошибку блок цилиндров №2 ?
Я думаю можно даже не выкручивая датчиков смастерить удлинитель на свои провода и надеть на датчики
Есть такая ошибка в кодах? блок цилиндров №2
Отредактировано Залётный (19.09.2011 20:40:07)
датчик примерно от 2800 на existe  свечи я поставил себе ngk LFR5AIX-11P по 430руб. за штуку пока вроде нормально , а это номер стандартных свечей PLFR5A-11
