Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Активный тест проверки электрооборудования
Сообщений 1 страница 5 из 5
Активный тест проверяет работу: индикатора датчика низкого давления масла в двигателе, очистителей стекол, наружного освещения, фар,  электромагнитной муфты компрессора, вентиляторов охлаждения радиатора. Более того, проверяется связь между ЭБУ Кузова (BCM) и блоком управления элетропитанием (IPDM) по CAN-шине.
Для запуска теста необходимо:
1.Закрыть капот и поднять в верх очистители лобового стекла.
2. Закрыть пассажирскую дверь.
3. Включить зажигание и, в течение 20 секунд нажать 10 раз  на «концевик» водительской двери.
4. Выключить зажигание.
5. Включить зажигание. После звукового сигнала начнут выполнятся следующие шаги теста:
6.1 «Двоники» - 5 секунд на скорости LO, 5 секунд на скорости HI
6.2 Наружнее освещение – включается на 10 секунд
6.3 Фары – пять раз переключение с «ближнего» на «дальний»,
6.4 Включение электромагнитной муфты компрессора – 5 раз. Будут слышны характерные щелчки.
6.5 Вентиляторы охлаждения радиаторов – 5 секунд на скорости LO, 3 секунды на скорости MID, 2 секунды на скорости HI.
Во время теста будет мигать индикатор низкого давления масла двигателя.
Тест автоматически повторяется 3 раза. Для выхода из теста – выключить зажигание.
tvent
сам пробовал? компрессор, как понимаю, кондиционера?
KorAl написал(а):
tvent
Да, пробовал. Работает.
Да, компрессор кондиционера.
В каком виде результаты тестов предоставляются по завершении процедуры?
Только визуально.
Сам тест и каждый его шаг запускает ЭБУ кузова (BCM)  подавая команды блоку IPDM по CAN-шине.
Тем самым можно диагностировать неисправность спиральной шины подрулевого переключателя или CAN-шины без сканера.
Да и вообще это наглядно и быстро. Тест работает на обеих моделях Теаны.
