Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Раскоксовыватель!!!
Раскоксовыватель!!!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Приехал с командировки, отец сказал что Нюся поддымливает. К диллерам : вынисли вердикт ( понюхав вылопную) что пипец двигателю готовте в приделах 200 000!!!! Заехав в другой сервис после обычной проверки компрессии: 5 цилиндрах 12 а в  одном 16 . Ремонт обойдется в пределах 35 000 , но сразу сказали что залей раскоксовыватель и скорее всего все пройдет . Может кто заливал??? Купил , а там надо отключать какие то датчики , подскажите !!!  Вот что там написанно :снять разъем с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
ЛАВР ML-202, две упаковки. Ничего отключать не надо (кроме катушек и свечей, чтобы попасть в цилиндры). Раз пять делал. На тряпке увидишь, как отлетает кокс кусками со спичечную головку. В инструкции к лавру все написано как применять.
Спасибо!!!
А ЛАВР  ML-101 не легче и лучше использовать?
