Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » АКПП Ошибка датчика турбины (силовой передачи)
Сообщений 1 страница 10 из 14
Доброе время суток! Сделал самостоятельно диагностику акпп, из 12 морганий 10й длинный следовательно это говорит об ошибке!
Что может быть? Кто нибудь сталкивался с таким?
Там рядом есть аналогичный датчик я их поменял местами снова тоже самая ошибка!
Как влияет этот датчик на работу автомата?
по монитору как то было же, не пробовал? диагностику.
Отредактировано Николай (Якут) (18.04.2012 08:54:28)
Делал только самодиагностику автомата, в сервис на диагностику не ездил!
По какому монитору?
у меня сейчас такая же проблемма ! ошибка датчика турбины и датчика скорости акпп...  из за этого иногда не переключается с 1й на вторую. глушишь, на паркинг, заводишь и всё ок... чё с этим делать??? Помогите кто знает или сталкивался с подобным!
У меня сейчас похожая шляпа творится. Решение проблемы нашли?
был я на диагностике, всё ок грят. только проводок от датчика скорости как то изолентой замотан подозрительно... как исправлю его по рез-ту отпишусь.
Будьте добры, отпишитесь, кто решил проблему с датчиком скорости АКПП. Проводил диагностику миганиями, показывает ошибку на него. Стоит ли менять, может пинок с первой на вторую уйдёт... Предлагается вот какой заменитель: CONCORD 0F6SEN02KT за оригинал больше 3 тыс. платить совсем не хочется.
там 2 датчика  поменял их местами  тоже самая ошибка, думаю что нужно копать глубже!!!
Урааа!! проблема решилась изоляцией проводов на датчике скорости АКПП !!!!
фотку бы, че было и че стало.. http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
