Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Тюнинг » Круиз-Контроль J31 2.3
Сообщений 1 страница 10 из 49
Здравствуйте, Уважаемые.
Очень интересует вопрос о возможности установки круиза на теану 2,3.
Насколько я понял из форума дело застопорилось после установки кнопок на руль и прокладки проводки до блока управления.
далее шли разговоры о прошивках и прочих тому подобных танцах с бубном, но, к сожалению ни одного сообщения из разряда "УРА! я это сделал!".((
Удалось ли кому-нибудь довести дело до логического завершения?
не было таких
мне удалось, правда из штатки задействованы только кнопки, остальное пришлось делать с нуля, но главное оно заработало и давольно неплохо, от заводского не отличить.
Можешь рассказать подробней?
доп блок подключается к педали газа, датчику скорости, кнопкам на руле...   полный аналог по работе штатного,(единственный нюанс не стал ковырять цивровую шину приборки для активации штатных лампочек, просто просунул два диода в приборку) вчера вернулся из поездки москва-воронеж-москва 1000км по трассе М4 все работало идеально, на умеренных спусках и подъемах стрелка спидометра стояла как вкопаная, на крутых подъемах скорость падала на 10-15км/ч из-за программных ограничений, пришлось ограничивать  макс. % открытия дросселя. в основе алгоритма управления лежит ПИД регулятор. завышение скорости зависит только от инерции автомобиля и крутизны спуска, когда торможение двигателем уже не приносит эффекта.
В общем я доволен проделанной работой, за время поездки тестировал от 40 до 150км/ч, т.к. на М4 есть знаки ограничения 130км/ч, то пришлось расширить скоросной диапозон до 160км/ч против 144 штатного
С учетом вложенных сил и времени в этот проект, бесплатным его сделать не смогу.
как его сделал.и сколько денег потратил
разработал, взял микроконтроллер, два цифроаналоговых преобразователя, еще небольшую кучку сопутствующих деталек, развел плату, распаял все детальки, написал прошивку для мк, обкатывая на машине исправлял , изменял прошивку в поисках золотой середины....
сам пока катаюсь с отладочной платой висящей на проводах, наблюдаю за корректностью работы, ни каких глюков пока не выявил, пока работает безупречно.
информацией по сборке копии возможно и поделюсь, но прошивку выложить в открытый доступ не смогу, только в виде прошитого микроконтроллера с защитой от чтения, т.к. этот блок скорее всего будет адаптирован и под другие авто с электронной педалью газа.
на данный момент думаю о оформлении в готовый кит для самостоятельной установки.
Ждемс.
тогда встречный вопрос, кит стоимостью 6000 без кнопок кого заинтерисует?
а если вот это поставить и что нужно докупать http://ru.aliexpress.com/item/NEW-STEER … Title=true
