Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Долбит на холодную
Долбит на холодную
Сообщений 1 страница 9 из 9
Еще такой вопрос...На холодную когда завожу,с утра,то в салоне прям явно слышу,как что-то прям долбит под капотом,капот открываю тишина,только шелест работающего двигателя...Что это за долбежка?Детонация нет?
Вариант, что уплотнительные резинки на капоте при нагреве расширяются, на холодную замок капота брынчит.. попробуй на 1-2 оборота вывернуть
опять же эти пресловутые подушкт движка могут быть причиной проверь их состояние.
ммм находил одну порванную,недавно менял..
По нашим дорогам периодически дном бьюсь...Появился такой же звук ...Загнуло подушку выхлопной, она и резанирует...Взял лом отогнул...Все ОК...Самое главное чтобы не порвалась....
Неа,не вариант.Подушку вообще поменял,жду зимы там видно будет
Подпись автора
    http://i.imgur.com/mt0EA.gif
Ты немного не понял, тебе не про подушку двигателя говорили, которую ты менял. Прочитай внимательно, совет про выхлопную систему...
Я все понял прекрасно!Я и подушку ГЛУШИТЕЛЯ поменял.Она у меня все мятая была от наших дорог
Аналогично. Только руль дрожит при прогреве на холодную. После небольшого пробег км 10-15 все нормализуется. Что это может быть?
