Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » резко перестали работать дворники, в чем может быть проблема?
Сообщений 1 страница 10 из 14
Ехал, включил омывалку, дворники только поднялись и сразу встали по середине. Вышел, рукой туда сюда их подергал малость - ничего, тишина. предохранитель или реле , я так понимаю? Подскажите какой предохранитель нужно посмотреть, может реле, на крышке все по англ. , в книжке вообще схемы нету, а может вообще не в предохранителях дело, но ничего не предвещало поломку трапеции, работала исправно.
Спасибо!
Отредактировано densokol (26.11.2012 20:37:18)
Отредактировано densokol (Вчера 20:37:18)
Предохранители 73 и 78 под капотом
Возможно, механика. Про нее ТУТ и далее.
http://s3.uploads.ru/t/0NYu1.png
Отредактировано tvent (27.11.2012 07:43:44)
Отредактировано tvent (Сегодня 07:43:44)
Спасибо, все дело в тяге, её сорвало, менять не стал, сделал в сервисе , три рубля удовольствие.
tvent
Привет! я так и не понял где стоит реле очистителей ветрового стекла ! пожалуйста подскажи
Приятель написал(а):
tvent
Реле дворников целых три(((. Впаяны в плату IPDM. Плата в блоке предохранителей. Тот который на картинке выше.
Запустил тест проверки. Ссылка тут  Активный тест проверки электрооборудования
Три рубля!!!!!!ОГО!!
А что  так дорого? Я заказывал тягу=500р(4 дня ожидания), + замена 300р(но можно и самомутам ничего сложного) .Вот!
Или я не про то думаю??
Мне тяга обошлась в 600р, а поменял ее я сам, там все оч просто
Была такая проблема ехал в Челябинск лило как из ведра, резкая остановка дворников съехал на обочину дождался пока дождик утихнет и начал искать причину прозвонил все предохранители тестером все в порядке, сразу понял что это тяга так как дворники легко ходили от руки, снял жабо и вот она родная )) слетела, искать и заказывать негде а ехать нужно снял тягу на концах две пластиковых шайбы одна, ту с которой вылетело почистил промыл ВД ШКОЙ внутри этого пятака лепестки аккуратно подогнул их, вокруг получилось небольшое пространство туда сделал колечко с проволоки залил во внутрь силиконовой смазки одел все на место и поехал дальше ))) все про все минут 30. Езжу уже почти пол года все тьфу тьфу работает,
http://se.uploads.ru/t/jdhs0.jpg
Решил проблему так -->
Отредактировано krust (21.09.2014 23:42:54)
была такая же проблема сделали также как на фото только вкрутили саморез)))
