Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » что- то запятерило...
Сообщений 21 страница 30 из 50
Погонял ее еще сегодня около 15 км проехал вроде чек молчит надеюсь и дальше молчать будет
может ли ошибка 0350 исчезнуть сама (самоустраницца), или у меня светодид сгорел????
сегодня в пути загорелся чек энжин.. приехав домой перечитал всю инфу, пошел педальным методом считал ошибку... 0350. Впринципе думаю грешить на катушки, хотя потерь в мощности и прочих неисправностей не наблюдается. Заводится и работает ровно. Пока буду искать человека с осциллографом.
Вопрос такого плана: вот нашел как считывать ошибки при помощи педального метода.. А обнуляются они как? или это автоматически происходит при считке?
После переезда в Когалым такая же хрень с движком, дергается весь, как будто пару цилиндров не работает, аклиматизация по ходу. на х.х. почти глохнет. пойду дросель почищу может поможет
Если дергается на разгоне- на оборотах средних и малых, а к концу тахометра дергаться перестает- скорее всего, пробиты провода. Это заметно по характерным белым дорожкам на них- на внутренней стороне, которые прилегают к свечам. Соответственно- либо менять свечи с проводами вместе (желательно), либо чистить и то и другое тонкой шкуркой, как временное решение. Хотя, я на таком "временном" более полугода прокатался и продал машину без проблем. Если зачищать следы пробоев шкуркой- аккуратнее с изолятором свечей, он не должен стать матовым, а должен максимально сохранить свой глянцевый блеск после зачистки.
троит только на х.х. при езде все гуд
Клапан холостого хода заговнился?..
где он?
Вот уж что не знаю, то не знаю. Отцы форума подскажут.  :)  По Мондео своему бывшему сужу. По логике- где-то на впускном коллекторе. Должен быть съемным, причем очень просто.
загнал в теплый бокс, почистил заслонку, выбросил воздушный фильтр, все собрал, никаких изменений, как дергался в экстазе так и дергается. смутило то что из под форсунок воздух травит( из всех), пошивелишь ее травит меньше, такого ведь быть не должно? может где нибуть конденсат замерз, выезжая с осенней башкирии все было нормально, стоило заехать в зимний ХМАО началось. кто что думает?
