Машина Ниссан Теана vq23de 230jm(правый руль). И так проблема номер 1. На акпп пропала 1 и 4 скорость. Пытаемся делать диагностику акпп из 5 сканеров не один не может открыть раздел акпп. Думаем что накрылся блок управления акпп меняем, результата 0. Из 5сканеров 3 показывают ошибку u1000 что то связанное с каншиной. Кто что может посоветовать?
ошибка u1000 посоветуйте?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться204.02.2013 22:01:48
Советы поменять акпп отпадают. Уже пробывали. На новой акпп такая же фигня. Снимали с машины на которой все работает отлично.
Поделиться305.02.2013 09:59:44
1. Скачать и распаковать Мануал. Найти в инете и скачать, если нет на компе, Adobe Reader. Не пугаться, что мануал на английском))) Нужно правильно перевести и запомнить 20-30 слов. Google или Яндекс переводчики в помощь.!
2. В файле Contens.pdf находится оглавление мануала. Через него можно попасть в любой раздел (файл).
3. Открываем файл AT.pdf на странице 76. Переводим и делаем тест АКП.2. JUDGEMENT PROCEDURE STEP 1 Если тест запустился "A/T Check" на панели приборов начнет мигать серией по 13 импульсов.
4. Начало серии импульс длинной 2 секунды, затем до 12 коротких, потом пауза 2 секунды и т.д.
5. Со страницы 77 таблица расшифровки теста. Например, если проблемы с CAN-шиной то будем иметь: 1 длинный - 11 коротких - 1 "средний" - пауза.
6. Ошибка U1000 связана с отсутствием сигналов по CAN-шине между OBD и ECM (ЭБУ двигателя). Если сканер не видит параметров двигателя - придется копаться с шиной(((.
Про диагностику CAN-шины в файле CAN.pdf И еще, в файлах будут ссылки ( подчеркнутый зеленый текст). Прежде чем перейти по ссылке, записывайте название текущего файла и номер страницы.
Отредактировано tvent (05.02.2013 10:47:22)
Поделиться405.02.2013 11:34:17
Спосибки. За инфу. Самодиагностику сделали уже. Щас не помню перевод. Короче 1я длинная, 5я длинная и7я длинная. Связанные с проводкой датчиков акпп. Щас машина стоит у электрика прозванивают проводку хз может че найдут.
Поделиться505.02.2013 12:26:59
Может поможет! Проверьте соответствие сигналов на контактах разъема ТСМ таблице (стр 64, файл AT.pdf, вторая колонка таблицы это цвета проводов). Общая схема связей ТСМ на странице 42.
Поделиться605.02.2013 13:35:53
Ага спосибо. Щас будут смотреть. А ты не подскажешь есть еще проблема с intelegent key. Машина заводится без ключа с карточки машина карточку видит, но проблема с кнопками на брелке и на дверях. При их нажатии машина подоет сиглалы что вроде открылась или закрылась но замки сами не открываются и не закрываются. Диагностика показывает ошибок нет. Центральный замок от лечинки замка двери работает.
Поделиться705.02.2013 16:05:18
Если не доп. сигналки, то возможно дело в настройках штатного брелока. Файл BL страница 76, CHANGE SETTINGS FUNCTION. Сам проверить не могу, у меня Теана J32. На другом авто была такая функция. То есть можно было штатный брелок настроить только на постановку/снятие с охраны (двери не блокировались/разблокировались), блокировка всех дверей, а открытие только водительской двери и т.д.
Но по любому передние двери должны открываться при нажатии кнопок на ручках дверей, если брелок с собой и его батарейка не разряжена.
Кстати, То что машина заводится без ключа говорит о том, что по крайне мере Can-шина между BCM (ЭБУ кузова) ЕCM (ЭБУ двигателя) рабочая!
Отредактировано tvent (05.02.2013 16:06:23)
Поделиться805.02.2013 16:11:10
Доп сигнализации нет. Батарейка вроде живая. На растоянии двух метров нажимаю кнопку закрыть на брилке, машина пикает один раз. Нажимаю открыть, машина пикает два раза, но с замками не че не происходит.
Поделиться905.02.2013 16:21:11
Попробуй так. Опусти водительское стекло. Поставь на охрану с брелока (пискнет один раз). Оставь брелок в метрах 5 и попробуй открыть водительскую дверь изнутри. Если сработает штатная сирена -дело в настройках брелока.
