Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Глохнет как только трогаюсь.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Проблема такая завожу прогреваю, ставлю на D или R отпускаю тормоз глохнет. Завожу обратно коробка на N или P двигатель работает нормально, делаю перегазовку все нормально ставлю опять  на D или R отпускаю медленно тормоз пока полностью не отпущу педаль тормоза могу проехать намного, но отпустив полностью глохнет опять зараза.
Так может повторится от 1 до 10 раз примерно и потом поехать нормально, а иногда при этом также бывает звук срабатывание АВС и на педали тормоза также ощущается, пробовал отключить антипробуксовочную и тронутся не помогло.
Помогите, подскажите что нибудь может кто нибудь сталкивался??????????????
Привет,сигнализация какая-нибудь установленна дополнительно?
Купил машину пару месяцев назад, вместе с основным пультом есть какой то брюлок с рисунком скорпиона, без кнопок, как купил пробовал без него заводить, заводится не понял что это но на всякий случай носил с собой, а сегодня сел в машину снял с нее батарейку завел и хотел тронутся но опять заглохла, поставил батарею обратно поехала родимая таня. потом переставил эту батарейку на пульт от приоры так вот на этой батарее этот пульт вообще не работает.
http://s2.uploads.ru/t/ybXwz.jpg
Причина моей неполадки дополнительная сигнала, вернее ее севшая батарея на брюлке.
Vano104 Спасибо огромное при огромное
это сигнализация black bug, брелок всегда должен находится в зоне полуметра от приемника. иначе машина заводится будет, а ехать нет.
Ну вот и славно!Ты главное разберись как она работает.понятно что сигнализация считывает этот брелок-метку,но возможно тебя могут ждать непроизвольно включенные режимы anti-hi-jack и все в таком роде.и надо будет знать как их отключить,чтоб не вырезать потом всю сигнализацию
