Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Омыватель фар
Омыватель фар
Сообщений 1 страница 10 из 16
Всем доброго времени суток!
недавно купил себе Танюшку :jumping: . все было прекрасно пока не случилась некая оказия,
видимо добрые люди помогли, а может и само собой произошло, но лишился я крышки омывателя фар http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif ,
при обращение ОД, цена за пласмасину в 4100 очень огорчила, хорошо, что есть Exist :cool:
так вот он и вопрос к форумчанинам, подскажите добры люди как ее ставить и соответственно, как регулировать сам омыватель фар?
Если просто пластиковая крышка, то она просто вставляется и защелкивается, она не регулируется.
Я себе с разборки купил за 750 рублей в цвет.
К сожалению одной крышкой не обошелся http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-4.gif , видим при утере она утащила с собой и переходник который соединял ее с форсункой, во теперь сижу и думаю, где мне енту хреновину искать, либо целиком механизм форсунки искать?
такая же беда, не пойму, за что 4 штуки, зав кусок поастмассы? У меня после столкновения вырвало крышку левую, сам омыватель работает, надо его , как бы, одеть на эту крышку. реально самому, сложно? Что снимать, бампер или через подкрылок можно?
ну сам омыватель руками вытягивается аккуратно (зимой не раз его так разрабатывал когда все это замерзало в морозы)...
а к чему он крепиться? Т.е. он у меня болтается в рабочем состоянии внутри бампера. как мне его прикрепить к крышке пластмассовой. она за бпспер крепитьься или за крышку и что надо снимать для этого, бампер или подкрылок?
Скорее всего механизм омывателя крепется на саморезы к специальному выступу в бампере, в идеале снять бампер, возможно придётся попдклеивать сломанное крепление (на смолу эпоксидную)..
Естественно надо смотреть..
Вот тебе для понимания полной картины фото крепления омывателя с другого автомобиля..
http://uploads.ru/t/V/S/s/VSsWd.jpg
Отредактировано Garik! (28.02.2012 19:03:46)
Спасибо, думаю разобраться можно, главное эту крышечку найти, конечно цена жесть, за пластмасску размером 2 кв. см брать 4 штуки, непонятно. на разборах поищу.  А еще, кто знает, подскажите какой предохранитель на омыватель фар, хочу пока вырубить, а то у меня схема на англ.
Отредактировано densokol (28.02.2012 23:28:44)
exist.ru - правая крышка (из салона смотреть) - 28658-9W50A Применяемость Крышка форсунки    1 331,99р.
http://demping-auto.ru/results?srch=28658-9W50A 1260р. в наличии
левая крышка - 28659-9W50A Применяемость Крышка форсунки омывателя фар левая 1 224,05р.
http://demping-auto.ru/results?srch=28659-9W50A 1260р. в наличии
Вообще судя по экзисту этой позиции около 10 вариантов отличающихся на одну последнюю цифру - то есть можно предположить что они идут уже крашенные в цвет.
Так же судя по тому что крышка идет отдельно в каталоге значит она снимается и ставится...
Так что звони узнавай и давай уже делай - а то тему раздул из за ерунды )))
Не помню точно(давно было)-омыватель крепится на разрезную шайбу с внутренней стороны бампера(бампер не снимал.так добрался с ямы).А крышка просто вставляется.
