Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не подходит рулевая тяга
Сообщений 1 страница 10 из 16
Всем привет! Помогите советом! Авто у меня уже больше года, пришла пора менять рулевую тягу. Заказал в экзисте 48521-9Y025 соответственно. При разборе оказалось, что сама резьба чуть крупнее и шаг мельче. Привезли на 16 и шаг 1,5 со стороны рейки, стоит на 18 и шаг 1 (все со слов слесаря, т.к. был на работе воочую видеть ее не мог). Слесарь говорит, дескать не ту привезли тебе. Пошел в экзист разбираться. Измеряли по каталогам, вроде размеры все те, говорят похоже рейка уже не родная, вот только от какой машины...х.з., Машину соответственно забрал с СТО и уехал на старых тягах. Может кто подскажет, как концы найти?
Ищи маркировку на рейке. Потом забиваешь номер в Гугл и в поиск.
Имеется ввиду номер выбитый на стороне которая к рейке? А если этот номер окажется сверху, придется ее ослаблять? Тогда как лучше, это делать? Просто неразу сам не менял тяги...
Я имел виду саму рейку. Если тяга не подошла к рейке, возможно, что раньше  уже меняли рейку в сборе с тягами и наконечниками от другой Теаны. Бывает такое - детали одной Модели, но разных годов выпуска не подходят. Ну, или екзист тупит.
И потом, как я понял, в сервисе снимали старую тягу. Иначе разнице в резьбе не увидеть.
При замене тяги - придется делать заново схождение передних колес.
УПС. Давно сам не менял))) Если снять тягу вместе с наконечником схождение делать не надо
Отредактировано tvent (14.06.2013 21:58:30)
Отредактировано tvent (Сегодня 01:58:30)
Спасибо. Завтра залезу посмотрю )) Но получается тогда, что и наконечники придется подбирать уже от той тяги, которая там установлена, т.к.по каталогу к тяге экзиста "48521-9Y025" могут уже не подойти?
А вообще от других моделей Ниссан на Теану рейка подходит или тут все же дело в годах выпусках?
tvent, а не подскажешь где примерно посмотреть маркировку рейки?
У меня екзист "выдает" тяги на Теаны только с 2006. И код оригинала "48521-9Y026" (((
Где-то на корпусе должен быть серийный номер.
По тягам получается так. Код "48521-9Y025" до 2006, "48521-9Y026" - после. Рулевые рейки с тягами "48521-9Y026" стоят на PRESAGE (U31) c 2003 по 2008 правый руль.
Спасибо большое!
