Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Звук при движении
Звук при движении
Сообщений 1 страница 10 из 25
При скорости от 40 начинается звук похожий если ехать по плитке трамвайных путей.
Подскажите, что это может быть?
Ниссан Тиана 2, 2009 гв
Добрый день у меня машина2010 года я один владелец, пробег на данный момент 60000 такая же проблема в 45000 началась, спрашивал у многих, в автосервис ездил, все только руками разводят не могут понять в чем причина. А стук как будто АБС сработывает и в пидаль маленькая вибрация приходит! Уж даже ездить побаиваюсь))))))
Поднимаю тему, ибо такая же проблема, был в сто, заменил рулевые тяги с наконечниками, подходили уже, надеялся что они, в остальном по подвеске вопросов небыло, выехал от них а звук остался, проехался с их менеджером, разводит руками, начал перечислять всё, стойки, сухари, короче не знает.
Проблема следующая, при движении по РОВНОЙ поверхности слышен звук спереди, как будто едешь по плитке или шпалам, с увеличением скорости стуки учащаются, попробовал на склоне переключить на нейтраль, звук не пропал, надеюсь не коробка.
ПОМОГИТЕ, ЧТО С МОЕЙТ ТАНЬКОЙ???
Поменяйте стойки и втулки стабилизатора. Очень часто они бывают причиной стуков.
Менял недавно, только они стучат на кочках, а тут стук всегда, и чем больше скорость, тем чаще звук
Ребят, которые открывали эту тему, вы живы?? Что с машиной то?
Поменял колёса на зимние с 16 радиусом вместо 17, звук утих но не полностью, что делать?
Что, нет ни одного специалиста??? Никто ничего подсказать не может???
У меня был гул из за натяжных роликов, а точнее подшипников в них. Проявлялся на разгоне от 40 до 70 примерно. Подшипники поменял и звук пропал. Даже ролик снял про это https://youtu.be/hCVP8e93F_o
В ролике немного рекламы сервиса вначале, снял им по братеру за ремонт.
