теана 2008 года 3.5 показывает ошибку 1081 и 9081 ,ошибку удолил через пару дней моргает опять?????Что делать ?????/
Загорелся SRS
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться226.06.2013 16:34:56
Ошибки 9081 в мануале не нашел((((
1081 - означает, что не работает правый передний преднатяжитель ремня безопастности из-за разрыва в цепях управления и элетропитания преднатяжителя. Причина: не контакт в разъемах, сам преднатяжитель или не рабочий блок диагностики сенсоров SRS (AIR BAG DIAGNOSIS SENSOR UNIT).
Поделиться326.06.2013 19:48:01
Спасибо.Из за чего так может произойти????Только ехать к диллеру??С чего лучше искать в чем не исправность,своими силами????Спасибо
Поделиться426.06.2013 20:31:18
А вторая ошибка какая была? У диагностики SRS почти полная детализация ошибок. Обычно одна ошибка связана с другой.
ЗЫ Да, еще.Вспоминай, что делали в салоне и под капотом до того как.... Часто помогает найти, что и как.
Отредактировано tvent (26.06.2013 20:39:58)
Поделиться526.06.2013 21:37:49
Я купил 3 недели назад не чего не было.Как загорлся я сделал диагностику ошибка вылезла 1081 и 9081 я не чего не делал и не лазил.буду искать что делали
Поделиться627.06.2013 08:33:14
А какая буква перед 9081 была, помнишь?
Поделиться727.06.2013 10:30:13
Нет в было так B1081 и 9081 вроде все.
Поделиться827.06.2013 13:05:41
Скачай Книжку. Со страницы 288 описание системы диагностики SRS. Попробуй сам прочитать коды ошибок в диагностическом режиме. Скорее всего будет ошибки правого преднатяжителя и блока диагностических датчиков. Хотя.... может быть что-то еще(((. Ошибки можно сбросить, но ошибка преднатяжителя может вылезти опять после первого активного торможения.
Можно проверить и прозвонить разъемы от блока датчиков, смотри рисунок в книжке, до преднатяжителя. Это "фишки" 228 (8 проводов) и 213 (2 провода). В обеих разъемах должны быть рядом два провода - желтый и голубой.
Поделиться915.11.2013 11:07:13
спасибо большое за книжку. очень помогла.
| ошибка SRS B1129 | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 11.01.2014 |
| Горит SRS! | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 12.04.2009 |
