Добрый день! Значит проблема такая, сегодня утром ехал на работу и машину начало на светофоре пока стоял подтрясывать, я сперва подумал коробка может, потом доехал до работы вышел из машины и услышал что машина троит, но при этом чек не горит. В чём проблема кто скажет?
Затраил двигатель
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться211.11.2013 14:27:03
может катушка,у меня так было...потом вычислил ее и заменил и все ок
Поделиться312.11.2013 07:22:40
катушки я всё не давно проверял, всё норм было. Вчера свечи выкрутил все рыжие кроме одной грешу на неё
Поделиться412.11.2013 10:42:03
Самые распространенные причины подтраивания:
- подсос воздуха (нужно проверить все соединения впускного тракта)
- катушки зажигания (проверяется сканером или осциллографом)
- датчики коленвала (проверяется сканером)
Начать стоит с маньшего, т.е. с подсоса. Внимательно проверить все соединения от воздушного фильтра, до заслонки.
Поделиться513.11.2013 15:13:11
- датчики коленвала (проверяется сканером)Начать стоит с маньшего, т.е. с подсоса. Внимательно проверить все соединения от воздушного фильтра, до заслонки.
спасибо проверю отпишусь
Поделиться616.11.2013 08:59:40
Причина найдена не работала новая катушка (цепи управления работали, соответственно чек не горел, а вот силовая часть не работал искры не было) замена катушки и проблема решена
Поделиться717.11.2013 15:53:54
как я и говорил.просто у меня так же было))
Поделиться819.11.2013 05:24:58
Хочу поделиться опытом (может кому поможет):
Была аналогичная ситуация, троил двигатель (причем когда двс хорошо прогревался, километров 10 проедешь). Проверяли сканером катушки, все работают. В сервисе сразу сказали что нужно чистить форсунки. Во время прочистки (чистили подключением аппарата) двигатель работал ровно, был вынесен вердикт что бензонасос не развивает необходимого давления в системе подачи топлива. После чистки двс работает ровно, появилась приемистость, раньше после нажатия на акселератор приходилось пару секунд подождать, прежде чем машина ускорится, а сейчас нажал на "газ" - машина поехала. Доволен результатом, но вот думаю заменить корпус с фильтром от бензонасоса.
Оборотв двс под нагрузкой | TEANA I: Эксплуатация | 31.10.2014 |
