Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » проблема с гидроусилителем
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго времени суток всем.
Вкратце опишу проблему, беспокоящую меня. При пуске на холодную очень трудно проворачивать руль. Крутится рывками. Стоит поддать газку, до 2500, начинает работать нормально. На ходу тоже все легко работает. В чем причина. Версию с карданчиком отмел сразу, поскольку связи его и количество оборотов, нет.
Буду благодарен советам.
krust написал(а):
Доброго времени суток всем. Вкратце опишу проблему, беспокоящую меня. При пуске на холодную очень трудно проворачивать руль. Крутится рывками. Стоит поддать газку, до 2500, начинает работать нормально. На ходу тоже все легко работает. В чем причина. Версию с карданчиком отмел сразу, поскольку связи его и количество оборотов, нет.Буду благодарен советам.
Если на холостых оборотах прогретого двигателя руль крутится нормально - прогревай машину, прежде чем начать крутить руль!
Если тоже закусывает, как и на холодную - регулятор давления насоса, золотник червяной передачи. Регулятор продается отдельно. Золотник вместе с "червяком"
При прогреве не значит, что когда прогреется, начнет нормально вращаться. Все равно надо  разрабатывать, покачивая влево вправо.
krust написал(а):
tvent написал(а):Если на холостых оборотах прогретого двигателя руль крутится нормально - прогревай машину, прежде чем начать крутить руль!Если тоже закусывает, как и на холодную - регулятор давления насоса, золотник червяной передачи. Регулятор продается отдельно. Золотник вместе с "червяком"При прогреве не значит, что когда прогреется, начнет нормально вращаться. Все равно надо  разрабатывать, покачивая влево вправо.
И откуда эти легенды берутся?
Зимой жидкость ГУР греется только от воздуха под капотом. Чем ниже температура жидкости, тем выше давление в ГУР. Пока руль не крутится, золотник червячной передачи сбрасывает давление в бачек через обратку. Если начать крутить руль на холодную, давление в ГУР возрастает в Десятки раз.... Ну и летят лопасти ротора насоса, текут сальники рейки, клинит клапан насоса и так далее.
так все таки в чем причина?... если говорить кратко, то плохо вращается руль на низких оборотах.. Может быть недостаточное прохождение жижи?...
krust написал(а):
tvent написал(а):И откуда эти легенды берутся?  Зимой жидкость ГУР греется только от воздуха под капотом. Чем ниже температура жидкости, тем выше давление в ГУР. Пока руль не крутится, золотник червячной передачи сбрасывает давление в бачек через обратку. Если начать крутить руль на холодную, давление в ГУР возрастает в Десятки раз.... Ну и летят лопасти ротора насоса, текут сальники рейки, клинит клапан насоса и так далее.так все таки в чем причина?... если говорить кратко, то плохо вращается руль на низких оборотах.. Может быть недостаточное прохождение жижи?...
Кроме того, о чем уже писАл, может быть слабое натяжение ремня насоса ГУР.
Если при вращении руля падают холостые обороты - глючит датчик давления ГУР.
все просто оказалось. Ослаб ремешок ГУРа.
Всем спасибо за советы)
всем привет перепресовал шланг высокого давления появился гул при поворотах и начал тяжело вращаться руль но не всегда то появиться проблема то пропадёт что делать не знаю заезжал на станцию говорили помыть бачёк для жидкости но ничего не помогло что делать
