Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » гидроусилитель
гидроусилитель
Сообщений 1 страница 10 из 16
Может быть  у кого то была такая проблема.: При повороте руля звук наподобе журчания, скрежета. Руль стал крутиться после этого тяжелее. Масло везде на уровне, течи нигде нет.
Такая же тема начилась внезапно. пока понять не могу в чем дело. на выходных буду искать проблему напишу.
Буду ждать.  В сервисе сказали что Гру
такие звуки издает насос, скорее всего в нем проблема, про ремень тоже не надо забывать.
Ремень поменял. А что может быть в насосе именно?
Такая же хрень и в это же время.. Может на улице теплее стало и нагреваться начал?
На холодную все тихо.
как понять, что насос гидрача полетел к своим богам??? Сегодня с утра решил выехать со двора, так замучился крутить руль. На ходу рулит нормально
Отредактировано vovchik1231 (11.06.2015 04:42:18)
Аналогичная  проблема....
+1(((( кто-то уже вылечил это??
Заменил насос ГУР.  Все прошло
