Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Вибрация и гул на Теане 3,5
Сообщений 1 страница 10 из 15
Всем теплой зимы!
Теана 1, 3,5, европейка. Появилась вибрация, очень неприятная. Особенно чувствуется на D. Звук мотора совсем не хороший, как будто на басовых частотах гудит. Изнутри. Снаружи вроде ничего не изменилось, только движку потряхивает. Вибрация ровная, без толчков, довольно сильная: видно, как трясутся козырьки солнцезащитные. Совпало по времени с заправкой на незнакомой АЗС в другом регионе. Куда копать? Может ли быть из-за подушек? Что у нас с фильтрами грубой и тонкой очистки? Где они находятся? Стоит ли их смотреть? Есть ли смысл ехать на диагностику, если не горят ошибки на приборке?
Свечи типа оригинальные, дорогие, пробежали 25-30 тыс. иридиевые.
Курил поиск - все грешат на подушки. Но у кого из-за подушек такое было, все пишут, что кроме вибрации есть еще глухие удары о кузов. У меня по подвеске и стукам претензий вообще нет.
попробовать другой бенз для начала
пробовал всякий. и 95 и 98 и заправки менял. ничего
Qwerta! Съезди на диагностику двигателя. Заодно  защиту и выпуск двигателя проверишь!
Сегодня на подъемник поеду. Но ведь диагностика ничего не покажет, раз ошибок нет! Просто было уже такое, что хотел диагностикой вопрос решить - не вышло. Но тогда вибрация несколько иная была и замена свечей помогла. А на диагностике сказали, что все ок!
qwerta написал(а):
tvent написал(а):Qwerta! Съезди на диагностику двигателя. Заодно  защиту и выпуск двигателя проверишь!Сегодня на подъемник поеду. Но ведь диагностика ничего не покажет, раз ошибок нет! Просто было уже такое, что хотел диагностикой вопрос решить - не вышло. Но тогда вибрация несколько иная была и замена свечей помогла. А на диагностике сказали, что все ок!
            Подпись автораTeana 2007, 3.5, JM
Если ты про ЧЕК, как индикатор ошибок, то он далеко не всегда загорается, если в памяти ЭБУ есть ошибки. А свечи, катушки, насос  - Да, диагностика бесполезна. Только ручками!
Кароч, посмотрели на подъемники. Подухи целые, глушак прижат к подрамнику - отогнули. Гул пропал. Вибрация осталась. Ощущение, что реально оборотов не хватает. Может, помыть дроссель. Это вообще сложно на наших машинах? Там же электронная система управления заслонкой? И если мыть, надо потом обучать вроде?
Вчера приехал, машина прогрета. Выключил печку, фары. Руль трясется ощутимо, под сиденьем водительским тоже чувствуется хорошо так! Сфотал тахометр.Вчера обороты были особенно маленькими. Сегодня утром нем
ного повыше, и вибрация чуть поменьше. Стрелка не прыгает, стоит ровно. http://s8.uploads.ru/t/1Ubz0.jpg
было такое, хол обороты все ниже и ниже, лечилось заменой возд фильтра и мытьем заслонки с посл обучением
дроссель мыть надо раз год с нашим бензином, так что не помешает
Помыл, не помогло. Обороты не выросли. А БДЗ был совсем не грязный. Воздухан заменен. Вибрация осталась.
