Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Скачки напряжения генератора
Сообщений 1 страница 7 из 7
Добрый день. Периодически начинает моргать подсветка приборов и габариты.Подцеплял сканер во время скачков,напряжение скачет от 13,9 до 15,7.Такое ощущение что генератор нагревается и начинаются скачки.Подскажите это генератору конец приходит или можно его как то реанимировать?
Есть стандартная процедура проверки. "L" - коричневый провод. "S" - желтый с черным.
http://s8.uploads.ru/t/5mkWg.png
Если действовать указаниям этой схемы,то у меня все нормально.Контрольная лампа при повороте ключа горит,после запуска двигателя тухнет.Но скачки напряжения как были так и есть.
Подскажите кто нибудь,к нам генератор от других каких нибудь нисанов подходит?
А не проще обратиться к электрикам по замене щеток на генах и стартерах? Ремонт будет дешевле замены даже на б/у.
Да и причину найти надо
tvent написал(а):Есть стандартная процедура проверки. "L" - коричневый провод. "S" - желтый с черным.Если действовать указаниям этой схемы,то у меня все нормально.Контрольная лампа при повороте ключа горит,после запуска двигателя тухнет.Но скачки напряжения как были так и есть.
Если действовать по схеме, то  чтобы проверить генератор и регулятор напряжения нужно у генератора отсоединить разъемы L, S  и замкнуть провод L на массу.Лампочка разряда батареи горит постоянно при работающем двигателе, если пробит диодный мост (выпрямитель генератора).
В генераторе ВСЕ проверяется и заменяется. И, если делать самому - вполне бюджетно.
К электрику заезжал,он сказал что дорого выйдет ремонтировать.Он сказал что если это регулятор,то он будет стоять 2,5тыс.руб. под заказ и в течении недели привезут.Есть у кого нибудь номера регулятора напряжения и диодного моста?
