Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Помогите!!!!
Помогите!!!!
Сообщений 1 страница 10 из 22
Мигает свет и дергается в такт миганию.Свечи,катушки,дросель все ок.Аккумулятор тоже ок-86% от нового.Шкив коленвала тоже все ок. делали диагностику Консалтом(прибор Ниссан) тоже все ок. Мерили напряжение на аккумуляторе на заведенной машине в момент мигания скачет с 14,3 до 15.6. Что может быть? Масса или где -то коротик?Самое главное что это происходит(светомузыка и дергание) после 20-30 минут езды. Так понимаю дергание в такт миганию это бензонасос из-за скачков.Генератор 2 раза гоняли на стенде минут по 15-20 , сказали все ок!
Отредактировано Ice (05.04.2016 02:12:40)
STORM ты все знаешь, помоги!!!!!
Ответили на соседнем форуме.
Генератор это почти наверняка. То, что его проверили, как-то видать не так
Да ему все неймется.
Что значит неймется, снять-поставить генератор 2800 р стоит. Мне бы точно знать что проблема в нем.
Его проверяли 3 раза, первый раз все было ок меняли только подшипники и ещё два раз не давно, разве может быть что не так что то на стенде?
Смотри потребители тока, которые запускаются через твоих 20-30 минут езды. Например карлсоны на радиаторе. Похоже на короткое замыкание. Жучки вместо предохранителей есть? проверь все преды. С климатом ездишь? Может электромуфта кондея. Если по лужа катался, то смотри разъёмы в проводке. Отпишись, как найдёшь.
Еслиб было бы замыкание оно сразу проявлялось , а не через 30 минут.
У тебя вентиляторы радиатора сразу срабатывают или после нагрева двигателя
