Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Заглючила и не заводится
Сообщений 1 страница 6 из 6
Братья выручайте. Дело было так. Проехал долгое время по лужам в мороз, машина вся обмерзла. На ходу загорелись абс и в общем все желтые лампы. Перестала реагировать на педаль газа. Включился вентилятор. Кое как дотащился до дома, отогрелась в гараже. Утром завел, все желтое горит, вентилятор работает, фары горят, на педаль не реагирует. На второй раз просто не завелась. При включении зажигания включаются фары и вентилятор. Клемы снимал-не помогло. Какие мысли? Буду благодарен.
Что, ни каких вариантов?
Похоже, что Глючит блок IPDM. Тест проверки Активный тест проверки электрооборудования
А что покажет этот тест?
Нормально работает IPDM или нет. Через него всЕ управление машиной проходит.
Или вызывай автоэлектрика на дом.
Спасибо tvent. Электрик работал два дня. Диагностика показывала ошибку 1001( GAN шина). Нашел проблему возле этого блока на штекере небыло контакта. Если бы не совет, искали бы еще неделю.
