Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Машину кидает при скорости или неровностях.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Доброго времени суток Всем!!!
Машина 2009 2,5л. Проблема с машиной - кидает из стороны в сторону.
Заменил 1. втулки стабилизаторов 2. стойки стабилизаторов. 3. Рулевые тяги. 4. Рулевые наконечники. 5. Сделал полный сход развал.
До замены машину при скорости кидало влево, машина ехала сама прямо. После отпускания педали газа машина возвращалась на исходную
После замены кидать стало меньше, рулевая стала туже. Заехал сделал сход развал - кидать стало сильнее, причем в другую сторону. теперь кидает вправо. что может быть такое?
может прослабилось резьбовое соединение (не понял как загрузить картинку с компа) в общем рама к которой крепится подвеска с движком в местах где она прикручивается к кузову. (Болт 54080A)
http://nissan-europe.epcdata.ru/imgel/J32/401A_001.png
хотя как это произошло я понять не могу
Отредактировано BambarbiaKirgudu (11.04.2014 11:51:12)
Задние проставки с пружин убери
( После замены кидать стало меньше, рулевая стала туже. Заехал сделал сход развал - кидать стало сильнее, причем в другую сторону. теперь кидает вправо. что может быть такое?) криворукие мастера
Каков кастер- угол наклона стоек?
Отредактировано 1MadMax1 (15.04.2014 19:09:14)
Съездил, поменял рулевые наконечники, рулевые тяги, заехал через знакомых в сервис на диагностику, сказали проблема в саленблоках передних рычагах. Рычаги продаются только в комплекте. Благо знакомый занимается автозапчастями. Нашел облазив весь интернет нашел саленблоки, правда оригинальных, нет, и делают их только китайцы. Поменял их машина стала ездить нормально без всяких признаков "ЩАС ОПЯТЬ Кинет" посмотрю на сколько хватит китайских саленблоков. Проблема решена.
