Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Тянет вправо при разгоне...что это????
Сообщений 1 страница 10 из 28
Всем привет. Столкнулся с проблемой...тянет вправо при разгоне и при отпускании - возвращается обратно.....заметил при повороте руля появился треск справа...что может быть???
Привет, скорее всего опорные подшипники
Умирает правый ШРУС (граната).
Я ему уже написал) Треск из под колеса
gennadijlebedev написал(а):
tvent написал(а):Умирает правый ШРУС (граната).Я ему уже написал) Треск из под колеса
            Подпись автораТрое могут сохранить секрет, если двое из них мертвы.
Похоже не верит!)))) Когда "отвалится" правый привод - поверит((((
На днях провел диагностику.....итог: сайлентблок рычага вытек и скорее всего шрус...буду заказывать, вопрос только какой фирмы(рычаг покупать буду целиком)
не успеет оторваться))) под замену
В случае если кидает машину при разгоне и нажатии на педаль тормоза 99% разбиты салентблоки, сам менял (разбиты в хлам).
Всем доброго времени суток!!
Помогите с проблемой.
Недавно поменял все сайлентблоки передних рычагов( до этого полиуретан стоял и быстро пришел в негодность) из-за стука и из-за того что при разгоне тянуло машину вправо, при отпускании педали кидало влево. подвеску протрясли все остальное без нареканий, итог: стуки пропали тянет по прежнему при разгоне. Сменил резину на лето, сделал сход развал, проблема осталась. Что делать ?? Помогите дельными советами ! Повторюсь, при разгоне тянет вправо, при отпускании педали газа кидает влево!
Может кто нибудь поможет ???
