Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Масло в двигатель VQ 25 DE
Сообщений 1 страница 10 из 15
Много всего написано в форуме по отдельным производителям моторного масла  но все таки нет самой главной определенности.Так вот уважаемые теановоды можно ли использовать моторное масло с вязкостью 0W40, или 0W30 в мануале самое низкое 5W30.
В мануале написано ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО 5-30, а там решайте от климатической обстановке. я лью 5-30 норм все , 5-40 это с официалов идет...но это не значит, что это правильно.
Лей
SynPower 5W-30
Синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей – обеспечивает максимальную эффективность и сверхдлительные интервалы замены масла.
    (SynPower FE 5W-30  )Уровни эффективности/Сертификаты
ACEA A5/B5, Ford* M2C913-C, Ford M2C913 A и B
                        или
Спецификации Одобрения Рекомендации Fuchs
ACEA C3
API SN
BMW LONGLIFE-04
MB-APPROVAL 229.51/229.52
VW 502 00/505 00/505 01
Dexos 2 FIAT 9.55535-S3
FORD M2C917-A
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
ACEA C3
API SN
BMW LONGLIFE-04
FORD M2C917-A
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
Типовые характеристики
Показатели Единица Значение Метод
Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51 757
Температура вспышки °C 230 DIN 2592
Вязкость, при -30°C (CCS) мПа*С 5100  ASTM D 5293
Вязкость, при 40°C (CCS) мм²/c 67  DIN 51 562
Вязкость, при 100°C (CCS) мм²/c 11,7  DIN 51 562
Индекс вязкости    175  DIN 2909
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°С % масс.  7,7  ASTM D 5880
Моторное масло Titan GT1 Pro Flex 5w-30 можно считать универсальным решением для владельцев легкового автотранспорта, работающего на любых видах топлива (бензин, ДТ). Относится к категории синтетики «премиум-класса».
Конечно можно, а если на крайнем севере то и нужно.
И совершенно не нужно искать замену оригинальному маслу ниссан. К примеру в питере его много разной вязкости и расного разлива (Европа и Япония). Кроме того японских масел представлено несколько брендов. К слову сказать одобрение приведенное выше не содержит ссылки на Ниссан.
на ОД говорят Mobil самое лучшее...спорно
lovejordi
это действительно спорно, особенно если учесть, что в пределах бренда куча разных масел с разными характеристиками.
Фирменное моторное масло Ниссан,это тот же Эльф или Тотал,только дороже из за этикетки. Вот вся информация от Клуба Масел http://www.oil-club.ru/forum/topic/1267 … an-nissan/
Ниссан льет Total Quartz 9000, Elf - это "фирменное" Renault
Обычное рядовое масло с очень посредственными характеристиками. Но при частой замене вполне приемлемое.
Я меняю как советует Мерседес, через 5-6 тысяч.
