Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » застучал двигатель 3.5л
Сообщений 1 страница 5 из 5
Привет всем. Подскажите что можно сделать. застучал двигатель, в сервисе говорят что вкладышам хана, и лучше поменять двигатель. Подскажите что лучше и дешевле капиталка или новый движок. И если новый (б.у) двигатель где по дешевле взять, и во сколько зто обойдётся.
странный звук двигателя подскажите что это может быть, и как это отремонтировать.
Звук внешний, какой-нибудь подшипник. Или генератор, или помпа.. Что там с этой стороны?
Я тоже так думал. в сервисе сказали что это провернуло вкладыш и посоветовали замену двигателя.
у меня было на русской машине тоже застучало, приехал в сервис сказали распредвал стучит, начал углубленно копать выяснилось генератор подшипник разлетелся! Так что надо все углубленно проверять!
Шатунные вкладыши стучат звонко а коренные глухой звук и при всем этом упадет давление масла,  на холостых лампочка загорится!
С этой стороны генератор гур компрессор и помпа
По звуку на вкладыши не похоже!
Отредактировано NickDan (09.07.2014 22:30:46)
