Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Застучал двигатель
Застучал двигатель
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый день. Сегодня появился металлический стук в двигатели, стук слышен где то в поддоне, с увеличением оборотов стук тоже увеличивается.
теперь вопрос? провернуло вкладыш? что проще отремонтировать движку или купить контрактный ( как будет дешевле)
двигатель VQ23
У меня была целая эпопея с такой проблемой! В итоге все закончилось капитальным ремонтом двигателя.
Добрый вечер. может кто сталкивался с такой проблемой . Появился звук в моторе ссылка https://youtu.be/3qCfJcXhiB0 , кто может по звуку определить что может быть& , не хочу думать о плохом? что движок застучал. звук появляется когда обороты больше двух.  Иногда когда останавливаешься на светофоре появляется знак масла на табло. а когда даешь педаль газа исчезает, но это бывает редко. масло проверял , все в норме. За одно движок троит. Кто может сказать, в чем проблема может быть ? тиана 2006 года , кузов J 31
Причина маленького давления масла на холостых в износе маслонасоса и (или) вкладышей шатунов и коренных подшипников. Лучше поменять всё в комплексе, но можно сделать замеры и заменить только износившиеся части, хотя для замеров всё равно всё разбирать придётся. Это скорее всего будут вкладыши шатунов.
Но для начало нужно замерить давление масла специальным манометром, на прогретом двигателе (Тмасла=80С):
на холостых оборотах - не менее 1 кг/см
на 2000 об/мин - не меньше 3 кг/см
Если давление меньше указанного то однозначно разборка, дифектовка и замена износившихся деталей. Если нет возможности сейчас отремонтировать двигатель то как временная мера, что бы не провернуло вкладыши, можно залить масло погуще, но если стук не пропадёт то лучше уже двигатель не заводить и копить на ремонт.
Отредактировано DIABLO (09.08.2018 17:43:43)
А что контрактный не дешевле купить?
