Что это запотевает в двигателе
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться204.08.2014 19:00:42
Рулевая рейка
Поделиться304.08.2014 20:31:47
Спасибо, думаю, стоит поменять жидкость гидроусилителя, чувствуются небольшие биения при выкручивании руля при медленной езде.
Поделиться405.08.2014 05:28:39
Кто знает, подскажите, что это и что делать.
Регулировочный болт рулевой рейки. Если видимого расхода рабочей жидкости нет, то не стоит беспокоится. В том месте легкие подтеки допустимы, т.к. это регулировочный болт, а не "затяжный" до упора.
Поделиться505.08.2014 05:30:22
Раз в 3 года хотя бы стоит менять жидкость, лучше перед зимой. Только делать лучше замещением, а не полным сливом - заливом.
Поделиться601.09.2014 12:35:24
У меня рейка бежит дико, каждый день доливаю жидкость. Собрался заказывать контрактную. Подскажите, встанет ли рейка от Теаны 4ВД на мою переднеприводную? Вот сама деталька http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/ … hoto1.html
Поделиться722.10.2014 18:31:36
Камрады, дабы не плодить темы, кто в курсе - куда и на сколько эту гайку крутить? Дело в чем - помню брякало спереди, где то сказали, мол, рейка, подтянули, предупредив, что руль потуже станет.. А потом я самостоятельно диагностировал бряки в замке капота, которые сам же и устранил. Но руль то тугой, при том, что в крайних положениях насос не гудит, назад руль возвращается и декстрон меньше года как поменян.
