Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Тянет вправо при разгоне...что это????
Сообщений 11 страница 20 из 28
11
Еще раз проверить сход-развал в другом месте. Если что-то не так в подвеске - а это так и есть похоже - то он уже "ушел".
Причина может быть во многих местах - но если продергали, все в порядке и ничего не ведет и не болтается - тогда сход-развал сделали неправильно. И резину по кругу переставить попробовать.
Сделал уже сход развал в др месте, резину тоже поменял, какие еще там есть слабые места влияющие на плаванье подвески? К рычагам ,рулевым и стойкам стаба претензий нет?? Может какие нить сайленты рулевой?? Или опор ?? Или что еще ?? Help !!
Да если развал сделан точно, не уходит и ничего не болтается, все проверено - то такого быть просто не может.
Оказывается может! Сайленты все поменял на vtr! Проблема в них может быть ??
Не может. Что-то не проверили, что под нагрузкой уводит. Или криво сделан сход-развал.
Сайленты - конечно могут, наконечники - запросто, кривые проставки под стойки - тоже, сами стойки - тоже, стабилизатор - вряд-ли, но тоже может.... даже закусывающий шруз может такие спецэффекты обеспечить (не воспринимайте как совет поменять - не он это!) - но его хорошо слышно обычно. Но все это определяется при диагностике подвески. Значит, не все продергали и протрясли при проверке.
Все проВилось в феврале еще на старых полеуреиановых сайлентах, по итогу их заменили все шумы прошли а проблема того что при разноне тачку уводит осталась и стуков нет и люфтов нет ... Мистика какая то ...трясли подвеску в трех сервисах, в пн отгоняю в самый могучий в городе в котором посл. Раз и делали сход развал и смотрели подвеску...
Пусть дергают и качают: стоит слегка наехать, что типа сделали некачественно, раз все едино ведет.
Обязательно давление в колесах выровнять и сделать, как по паспорту - как ни смешно, это тоже может привести к уводу. Я бы еще очень внимательно осмотрел резину......если где-то подношена неравномерно - это и есть признак проблемы.
Еще попроси подушки проверить - если это из-за подушек, то тянуть должно именно при резком старте и резком торможении.
Короче вся проблема была в сайлентах которые я поставил, пц ...
Maserati о как! Болтаются? Поменяли на что-то другое?
