Можно ли отключить абс чтобы спидометр работал? Вообщем вытащил предохранитель абс и перестал работать спидометр, возможно ли сделать так чтобы спидометр работал? Или может есть какой нибудь другой способ отключить абс?
спидометр
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться212.10.2014 20:19:27
Нет, нельзя. Скорость для спидометра "даёт" ЭБУ АБС с датчиков вращения колёс.
Поделиться331.03.2015 19:40:05
всем теановцам привет,ребята подскажите,стрелка спидометра стала некорректно работать,поднимается до 80,а потом плавает от 20 до 80,также перестал правильно отображать одометр,едешь на 2000 оборотах, стрелка спидометра показывает 40 км, ездил к народным умельцам на диагностику, диагност попросил 2500 косаря не обещав при этом устранить неполадку, а если ехать в сервисный центр то там разведут по полной. уже на приходило писем счастья. Ребята дайте совет что за беда заранее всем спасибо!
Поделиться402.09.2017 09:02:51
Та же проблема, народ выручайте, стрелка бегает на скорости около 40, в городском режиме и на 100 по трассе
Поделиться521.12.2017 01:56:54
Кто в курсе как датчики АБС считывают обороты? Там зубчатое кольцо стоит или так что? Просто на другом авто стояли зубчатые кольца. Одно лопнуло, причем даже кусок отпал - в результате стрелка спидометра прыгала туда-сюда. Может и тут что-то подобное стоит.
Поделиться611.02.2019 07:50:05
Всем привет ,подскажите по датчику скорости , где он стоит ,точнее какой из них он , снял локер , на АКПП их два (на вид одинаковые ) ,диагностика показала ,обрыв или замыкание датчика скорости , спидометр то работает нормально , то постоянно показывает 20 км в час .
