Доброго времени суток! Приобрел в трейд-ине теану 350 jw premium с вариатором и передним приводом, пробег на сегодня 85500. Проверил у официалов, сделал ТО по мелочи, сход/развал итд. Во время перемещений по мкаду при выжимании педали газа примерно до 4000 появляется звук в двигателе, похожий на пробуксовку или ограничение оборотов - двигатель рычит, а обороты не меняются, только после падения оборотов машина ускоряется. Хотел бы узнать, как по Вашему - это особенности вариатора, в котором может быть прописано ограничение оборотов, или это неправильно, и надо ехать на диагностику cvt?
Teana 3,5 v6 вопрос по вариатору
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться216.11.2014 12:21:39
Это особенность вариатора, при снижении оборотов ускорение возрастает. Каково ускорение при 5-6 тыс оборотов?
Если совсем при 4тыс об не ускоряется, то конечно нужно на диагностику.
Поделиться317.11.2014 08:50:58
Ускорение очень бодрое на практически любом количестве об/мин. До 5-6 тысяч пока не крутил по уже описанной ниже причине - складывается ощущение, что есть ограничение оборотов на 4 тысячах. То есть двигатель крутится, но его обороты как будто дальше блокируются, при этом появляется звук в двигателе, похожий на пробуксовку. Нормально ли это? Есть ли у варика ограничитель оборотов?
Поделиться417.11.2014 18:57:02
Ограничитель оборотов примерно 6500. Если до этого не крутится - значит проблема в двигателе. На Р или N попробуй газ в пол нажми, проверь макс обороты.
Поделиться517.11.2014 23:00:45
Все норм, слава Богу. Просто там на 4 тыщах надо было сильнее прожимать педаль газа. В общем, раскрутил я движок до 6 тысяч. Динамика сумасшедшая, тачка просто огонь! А на п или н движок до отсечки всегда крутился без проблем)
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 30.06.2026 |
| Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
| ВАРИАТОР-1 | III: Коробка передач | 20.01.2025 |
