Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Тюнинг » Апгрейт светотехники
Сообщений 1 страница 10 из 258
Цоколи ламп
ДХО - PS19W H16 PSX24W 5202 (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
PS19W H16 PSX24W 5202 (это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей)
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
http://www.drive2.ru/l/4265490/ вот нашел. Кто-нибудь ставил?
Я сделал проще - воткнул в туманки светодиодные лампы на 700 люменов (цоколь H16) StarLed на CREE диодах, заменил в габаритах тоже на мощные светодиодки (250 люменов) - цоколь W5W или T10 они, благо, низко висят и поэтому не слепят встречку. Иначе такой мощности лучше не ставить.
К туманкам и габаритам можно подлезть снизу, правда лучше на подъемнике, ибо там не шибко удобно ковыряться......
А к подсветке номера снимается обшивка крышки багажника и вуаля - вот они.
Вот есть такой вариант. на мой взгляд из 10 или около того вариантов ДХО я выбрал тот что на фото. Сейчас левый не работает, да он с самого начала был с дефектом (на первой же мойке после установки в него попала вода). Покупал я их в Китае непосредственно у ОД и не смотря на это один бракованный. Кстати в Китае все авто(ну или те что видел) ездят с такими ДХО, такие как у нас в стоке уставлены есть только в продаже, на авто я их там не видел, причем наши стоковые серьезно дороже ДХО LED. По свету, да и не только по свету, так сказать обвес украшательствами только начался. По подключению: разъемы там не подходят к оригинальным
http://sa.uploads.ru/t/mbXBG.jpg http://sa.uploads.ru/t/ljCL5.jpg
http://sa.uploads.ru/t/xGhFB.jpg
http://sa.uploads.ru/t/lfd0c.jpg
Отредактировано Redbeard (03.11.2014 19:14:59)
Доброе время суток. Подскажите в ДХО ставили лампы с цоколем Н16 PSX24W или PS19W? Как встают в штатные места (по размеру)? Выдерживают температуру от галогенок противотуманки (Н11)?  И как поменять лампы габаритных огней W5W с правой стороны? С левой стороны доступ снизу без проблем, а справой стороны рука не достает до габаритов, так как мешает бачек с омывайкой.
Andrey86
Я ставил H16  PSX24W, мощные светодиодки. В штатное место встают точно, но для фиксации приходится подергать - не хочет фиксироваться, можно, конечно, нажать посильнее и она залезет и будет стоять...но это не наш метод :)
А в габариты, если снизу, удается засунуть лампы без проблем. Но нужно кого-то с тонкими кистями рук, я сам не залез.
Нагрев точно не проблема по одной причине: вместе с ДХО ПТФ не горят ни при каких раскладах. А в неработающем режиме не думаю, что могут быть какие-либо проблемы от нагрева.
На противотуманках снимается накладка снаружи тоненькой отверткой и вуаля, делай что хочешь. Я в выходные пробовал добраться снизу, но мешает бачок омывателя, оказалось все намного проще.
Спасибо за совет. Вчера поменял все лампы, за исключением дальнего конечно. На заметку тем, кто будет менять в будущем, при замене ламп необходимо выворачивать колеса, если меняешь справа, то колеса вывернуть до конца вправо и наоборот. Удачи!
Всех приветствую! хочу поставить себе такие ru.aliexpress.com/item/FA…T-12V-20W/2051799672.html при подключении не придется нарушать штатную проводку? И какой лучше цвет поставить, что бы красивее смотрелся с родным ближним ксеноном, белый или холодно-белый. В случаи перегорания возможна замена диодов? А то эти китайцы нормально не могут объяснить).Спасибо за ответы!
ну написано 6000 К, это много, будет синевой отдавать, оптимально это 5000 К. На драйве где-то видел про эти ДХО, не знаю поставил ли владелец в итоге или нет, поищи сам.
