Сообщений 91 страница 100 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
opaner написал(а):
Народ, подскажите пожалуйста, хочу заменить галогеновые лампы на светодиодные, какие надо в ПТФ и ДХО?
1. ПТФ цоколь H11 ? такие подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/New-2x-H1 … 16042.html
2. ДХО цоколь H16 ? такие подойдут? http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 28974.html
Заранее благодарен!
Подойдут, только читай отзывы о лампах, они могут синевой отдавать, посмотри пару страниц выше, я кидал ссылку на дхо ,  вот те святят 100% белым без всякой синевы.
Спасибо за ответ.
В вышеуказанных мною ссылок продавцы неоднократно подчеркнули в цветовом температуре "белый" цвет, "супер белый". Врут?
Вы кстати о этих ДХО? http://www.aliexpress.com/snapshot/6470 … 9530357524
А с размерами лампочек есть какие-нибудь ограничения? Длина лампы в ДХО - 60 мм, влезет?
opaner написал(а):
Спасибо за ответ.
Они все пишут, что белые, а на самом деле, не всегда так!да, я такие ставил, как в этой ссылке-отличные.на счет длины-не знаю, 60мм могут не влезть(
opaner
должны подойти но я лично все у нас купил чтобы точно
Заранее благодарен!
подумай, стоит ли в ПТФ менять галогенки на диоды? в туман тебе диоды ни чем не помогут, лучше поставть галогенки так же, но 5000К и норм светить будут и цвет белый!
В ПТФ у нас ставить диоды и даже галогенки высокой цветовой температуры - глупость. Вот почему: ДХО и так там есть - соответственно эта функция выполняется, туда надо диоды ставить
Кстати 60мм туда свободно влезут - места там много.
А вот противотуманную функцию лучше выполняют лампы с низкой цветовой температурой. Поэтому ставить туда "подсиненные" галогенки - только самого себя слепить в тумане. Наоборот, надо цветовую температуру в районе 2700-3000K, которую дает штатная галогенная лампа.
Ксенон, кстати, тоже в ПТФ ставить - дурь. Слепишь себя и всех вокруг. Я пробовал даже с линзами на предыдущей машине. Потом все выкинул нафиг и вернул галогенки.
Ну теплый цвет мне не по душе, хочу чисто белого цвета ну или чуть похолоднее.
#64 ... В ходовые огни  http://www.aliexpress.com/snapshot/6470 … 9530357524
Лампы стали, как родные, вообщем доволен.
Речь идет об этой лампе.
http://se.uploads.ru/t/DqE76.jpg
Ну не влезла она у меня в ДХО, никак не влезла!
Такое впечатление, что алюминиевый радиатор этой лампы упирается в край отражателя фары! Т.е. пластиковая колба лампы проходит в отверстие, а ребра радиатора - уже не лезут... Попробовал "подточить" немного лампу, в результате - только сломал её...
Ты не спутал дхо с габаритами? У нас дхо в туманке стоит, у меня они туда влезли отлично, без всякой подточки.
нет нет! у меня в габаритах уже установлены светодиоды, я не путаю ничего. Я говорю именно о ДХО, лампа которой установлена с туманкой в одном плафоне (фаре). Да и цоколь Н16 только в ДХО...
Никак не лезла. Я уж снял саму фару (плафон) ДХО/ПТФ, благо он крепится двумя винтами сзади... Никак просто... Теперь одна лампочка сломаная, вторая вот - лежит...
