Сообщений 121 страница 130 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Нет, именно задний ход. Можно поменять не снимая. Можно и снять.
...ну, я не знал... пришлось отрывать фонарь! ... я почему то сразу так подумал, полностью его отделить от кузова и потом уже вытаскивать лампу...
Ну а задний ПТФ - там до патрона добраться чуть геморройно, но возможно, особливо с подьъемника, зато сам фонарь снимать если вдруг понадобится - вообще треснешься.
Вот и перестала гореть одна из светодиодных ламп ДХО. Просто погасла без признаков жизни, прямо на следующий день, после моего подтверждения в Алиаэкспрессе их покупки. Кому интересно, что внутри этой лампы, вот:
http://sh.uploads.ru/t/ElXDT.jpg
...вставил вместо неё лампу такого типа:
http://sg.uploads.ru/t/pF7in.jpg
ранее упоминал, что купил их две, они в фары не лезли по размерам. Обтачивая - одну сломал. В этот раз особо аккуратно обтачивал радиатор лампы и таки - зашла в фару!
Светит она по яркости - почти также, разве может на пол-ватта похуже вышеуказанной. Свет немного синее, ту что сломал - была побелее и поярче...
Лампа-то кстати неплохо сделана, и стабилизатор стоит даже....
думаю что дело как раз в нем. Иначе все диоды (16шт) не могли бы погаснуть разом. Или же проблема в качестве монтажа. Отдам её специалисту на проверку))
Естественно в нем. Скорее всего, на плате непропай - микросхемы эти сами обычно довольно надежны
...именно так все и случилось! Отнес лампу мастеру, ремонтнику радиоаппаратуры. Он пропаял микросхему и лампа вновь ожила! При этом выяснилось, что лампа не боится "переполюсовки". Т.е. когда подавали питание на её "ноги" чтоб проверить работоспособность, естественно +/- подбирали методом тыка.
Хлопцы дайте пожалуйста рабочую ссылку на диодные лампочки в дхо, а то я уже весь мозг сломал себе. Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
Например, в сообщении №90 в данной теме вполне бюджетный вариант есть
