Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Электрика, Свет, Тюнинг » Цоколи ламп L33, замена ламп и апгрейд светотехники
Сообщений 131 страница 140 из 265
Цоколи ламп
ПТФ - галоген H11 Osram или Philips
ДХО - PS19W PSX24W подходят точно, H16 5202 тоже, но уже с легкими плясками (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
https://48.img.avito.st/1280x960/2879182548.jpg
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Под селектором - отщелкиваются боковины тоннеля. Они все на защелках
Лампы там с цоколем T5 (тонкие)
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Соответственно, оригинальная стоит дорого, поэтому любая T5 (или светодиод) вполне подойдут
Инструкция по разборке и замене в наборе картинок
http://s9.uploads.ru/t/6XqWt.jpg
http://s1.uploads.ru/t/2b1qK.jpg
http://s4.uploads.ru/t/DOeNg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eqPM7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/f6XOd.jpg
http://sa.uploads.ru/t/mozES.jpg
http://s1.uploads.ru/t/CYiIy.jpg
А такие http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship … 28974.html  ставили, хорошо светят?
Линк поправь
Это как раз сообщение 90, но и там ссылка перестала работать. Дайте пожалуйста рабочую ссылку кто-нибудь. Мне камень попал в противотуманку и буду менять и хочется сразу поставить диоды. Кстати противотуманка подходит от JX 35(финик).
Ссылка вполне рабочая
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2X-H16-7-5W-car-led-light-bulb-led-wedge-bulb-High-Power-W5W/1916228974.html
Отредактировано blck (21.05.2015 12:50:48)
Спасибо, а кто ставил и как они светят?
Сегодня стою перед заведенной машиной, а она возьми и подмигни мне, правым глазом светодиодного ДХО... Я прежде уже говорил, что одна китайская чудо-лампа вдруг погасла. После пропайки ее внутренностей она снова ожила. Теперь видимо и у второй лампы та же болезнь начинает проявляться.
Меняй производителя :)
А если серьезно - снимать и тоже пропаивать
Ну или поставить вот такие, встают чётко http://www.xenonshop.ru/nabor-avtomobil … -4500k-BL/
А можно фотку, а то как-то не очень верится - там вентилятор охлаждения должен мешать.....
Придется поверит на слово, так как это всё уже установлено, а лезть под машину я не хочу, могу сделать фото как это светит.
  Помимо этих ДХО в ПТФ  установили  такой же серии MTF  http://www.xenonshop.ru/nabor-avtomobil … -5500K-BL/
Все встало идеально!
