Сообщений 141 страница 150 из 265
Цоколи ламп
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Да, посмотрел по фоткам в других местах - влезет. Не самое, кстати, лучшее решение за эти деньги - там, судя по виду, стоит один сверхмощный диод и все остальное - система его охлаждения.
А уж ставить диоды в ПТФ при наличии ДХО - вообще нет смысла. Встречку слепить?
Да, посмотрел по фоткам в других местах - влезет. Не самое, кстати, лучшее решение за эти деньги - там, судя по виду, стоит один сверхмощный диод и все остальное - система его охлаждения. А уж ставить диоды в ПТФ при наличии ДХО - вообще нет смысла. Встречку слепить?
Мне для эстетики чтоб не было желтого света. А лампы которые в ПТФ встречку не слепят, а дают правильный пучок, как и галогеновые лампы.
А какое лучшее решение, покупать китай по 800рублей и ждать когда они перегорят.
Если внимательно посмотрите на лампу, которую сунули в ПТФ, найдете на ней рассеивающую линзу. После этого можно поверить мне на слово, а можно заехать на стенд и попытаться поймать световой пучок и настроить его в соответствии со стандартом. И это сделать не получится, поскольку фара рассчитана под иной источник света - а именно точечный несфокусированный (галогенная лампа).
Для того, чтобы все было по стандарту, надо ставить фару со специальной линзой, тогда будет фиолетово, какой источник света в ней установлен.
Это раз. Два - противотуманный эффект при "не желтом" свете пропадает напрочь, ввиду того, что на мелких каплях и взвеси верхняя часть спектра рассеивается по-другому. Поэтому или шашечки....или ехать.
При наличии ДХО ставить голубые источники света в ПТФ - только встречку слепить. Поскольку как ПТФ их уже использовать не получится. В таком случае режим их использования - off road only или = дальний свет.
У меня стоят лампы на CREE сборке на 800 люменов, производства США (в смысле под США в Китае конечно, как обычно, только чипы диодов США) 12 ватт электромощности в ДХО. Правда, в передней части лампы только 3 диода из сборки, остальные - по бокам (поэтому-то и охлаждение по-другому организовано) - светят вперед и в стороны, в отличие от тех что по ссылке - те светят больше вперед. Но для ДХО полезно и в стороны немного подсвечивать.
В ПТФ - оставил штатные галогенки. Лучше их для ПТФ (именно чтобы был противотуманный эффект) пока ничего не придумано.
Если внимательно посмотрите на лампу, которую сунули в ПТФ, найдете на ней рассеивающую линзу. После этого можно поверить мне на слово, а можно заехать на стенд и попытаться поймать световой пучок и настроить его в соответствии со стандартом. И это сделать не получится, поскольку фара рассчитана под иной источник света - а именно точечный несфокусированный (галогенная лампа). Для того, чтобы все было по стандарту, надо ставить фару со специальной линзой, тогда будет фиолетово, какой источник света в ней установлен.
            У меня стоят лампы на CREE сборке на 800 люменов, производства США (в смысле под США в Китае конечно, как обычно, только чипы диодов США) 12 ватт электромощности в ДХО. Правда, в передней части лампы только 3 диода из сборки, остальные - по бокам (поэтому-то и охлаждение по-другому организовано) - светят вперед и в стороны, в отличие от тех что по ссылке - те светят больше вперед. Но для ДХО полезно и в стороны немного подсвечивать.В ПТФ - оставил штатные галогенки. Лучше их для ПТФ (именно чтобы был противотуманный эффект) пока ничего не придумано.
Лампы который я поставил в ПТФ  прошли гост и являются альтернативой галогеновых ламп. И ни кого они не слепят, пучок света ложится как у галогеновых. Выше я написал, что убраны все желтые лампы с авто, мне так нравится.
И я тут ни кого не принуждаю брать именно эти лампы!  Кому хочется пусть покупают китай, потом берут напильник обтачивают срезаю лишнее, а потом удивляться почему запотевает ПТФ.
Да это не дешевые лампы, но они встают, как родные.
-1
145
Sergey_ ссылочку на сертификат пожалуйста что "прошли ГОСТ" (называется это - сертификат соответствия по ТУ) и допускается их установка в рефлекторную оптику, предназначенную для установки исключительно галогеновых ламп.
Показать вы его не сможете, потому как он в природе не существует и существовать не может, поэтому не надо тут вешать макароны на уши
Так что гей-тюнинг рекламируйте в другом месте. Пожалуйста.
...а я что то разочаровался в этих лампах. Ну может мне и вправду, производитель не тот попался. Светят они конечно великолепно, только пока светят. Сборка из рук вон - хреновая... Только было пропаял ту лампу, которая угасла, так вторая захондрила... Достал я вторую - видать прилично она греется там, раз пластиковый экран (бочонок, закрывающий боковые диоды) немного покоробился. Раскрутил лампу (её алюминиевые части - на резьбе)- проводки тоже хапнули температуры. Изоляция местами оплавилась, задубела... Поменял провода, начал закручивать - опять спайку оборвал... Маловато там места для длинных проводов, а короткие сильно на перекрут идут...
В общем решил купить те, которые послабже светят, на одном диоде, неразборные...
А эти - кому надо, вышлю за вашу оплату пересылки)) Светодиоды все исправны, блоки стабилизаторов - тоже. Необходима работа тонким паяльником, припаять по четыре проводка на каждой (у самого уже зла не хватает!)
Alpens это и правда производитель. Я просто уже давно покупаю в проверенных местах (и предыдущие машины продавал с теми лампами, что там покупал - до сих пор себе спокойно ездят, насколько мне известно) - там с качеством не халявят.
Можно кстати и посмотреть то, что выше по теме в ДХО от MTF. Корейцы очень неплохо делают - я их продукцией активно пользуюсь тоже. Только подешевле их купить, по ссылке - один из самых дорогих, если не самый дорогой магаз.
Про гей тюнинг говорит человек,  который сам им и занимается, чтожt вы в ДХО штатную лампу то не оставили? Где тут реклама, форум и существует для того, что бы люди обменивались опытом, а там каждый сам для себя решит, что устанавливать.
Sergey_ Настоятельно рекомендую прочесть требования к ДХО. После этого - надеюсь - может наступить понимание, в чем кардинальная разница.
В общем, заказал я себе китайские чудо-лампы ДХО еще раз. Немного видоизмененные, чуть больше диодов в них. Пришли в ихней коробочке (если можно назвать её фирменной). По внешнему виду - сделаны качественнее прежних, с которыми намучался. Ничего подрезать не пришлось, вставил-защелкнул и - сразу светят без проблем! Заказывал по ЭТОЙ ссылке.
