Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Тюнинг » Апгрейт светотехники
Сообщений 151 страница 160 из 243
Цоколи ламп
ДХО - PS19W H16 PSX24W 5202 (на самом деле это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей - https://www.lasfit.com/blogs/news/the-d … 5202-bulbs)
Цоколь задней ПТФ - W21W
Габариты W5W - T10
Подсветка номера W5W - T10
Как менять
Далее все как в гайде
ДХО
PS19W H16 PSX24W 5202 (это - чуть разные разъемы, но входит, максимум - чуть усики подрезать, ну или просто посильнее нажать, кроме H16(JP) - почему-то Японцы считают, что H16 и H11 - это одно и то-же, такая путаница на многих сайтах производителей)
Габариты
Подсветка номерного знака
Задняя ПТФ
Задний ход
Салонные
Ниссановский код
24860-2J001
Ставится много где
Здравствуйте всем!!! Скажите, может кто-то ставил такие????? Подходят ли они по крепежам и прочим параметрам: есть ли корректор высоты фар, место под ксенон ну и т.п.? http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=VfR+x7ln18R77kfeSvSUag==
Alpens написал(а):
В общем, заказал я себе китайские чудо-лампы ДХО еще раз. Немного видоизмененные, чуть больше диодов в них. Пришли в ихней коробочке (если можно назвать её фирменной). По внешнему виду - сделаны качественнее прежних, с которыми намучался. Ничего подрезать не пришлось, вставил-защелкнул и - сразу светят без проблем! Заказывал по ЭТОЙ ссылке.
Как новые ДХО себя ведут? Свет сочетается с родным ксеноном?
В общем то четвертый месяц - полет нормальный... Горят и не моргают)) по оттенку свет ДХО - ярко белый. Понятно что ксенон ярче по интенсивности, только вместе они же не включаются. Т.е. когда горит ксеноновый ближний - ДХО вроде не включишь, по этому как тут сравнить?
P.S. (25.11.15) ...вчера только похвалил их (лампы ДХО) а сегодня с утра левая возьми, да и погасни ((( ...не, ну как так?!
При чем она не совсем погасла, а начала хаотично вкл/выкл. ...вот есть ли какая то обратная связь, между моим постом на форуме и работой китайской лампы ДХО?
Отредактировано Alpens (25.11.2015 22:06:52)
Доброго времени суток, а по салонному освещению никто еще не заморачивался, какие лампы в подветке ног, бардачке, пассажирских лампах, водительских а то есть желание диодизировать? )
По салонным фонарям вопрос отпадает, что спереди , что сзади обычные T10 w5w
На свет в салоне на потолке поставил вышеуказанные светодиоды. В ногах лампы не стал менять, они там мизерные, пока не заморачивался.
Потолочные лампы работают, светят. Если оставить их в режиме "включение при открывании дверей" (среднее положение потолочного выключателя) то в темноте, при закрытых дверях, заметно как они немного светятся. Ну там вообще еле-еле заметное свечение происходит, видимо какой-то слабый ток все таки проходит через них...
Alpens
Прочитав сие, тоже полез поменять. Потому как 6 лампочек по 5 (или 8 ватт) жрут немало, когда возишься с машиной или просто дверь открыта
Подсветка в дверях (нижняя) меняется очень просто - рукой вытаскивается светильник, лампочка выдавливается чем-нть типа пластиковой карты, чтобы не коротнуть отверткой. Ставится на место просто на защелки.
Верхние передние 2 - просто аккуратно поддеваем тонкой отверткой сами светильники, они на защелках, сперва спереди, потом сзади, меняем лампы.
Задние 2 - самое сложное. Поддеваем отверткой, отщелкиваются. Чуть чуть с усилием. Внутренняя часть фонаря остается внутри, под обивкой. Вытаскиваем его наружу. Меняем лампу. Собираем фонарь и с трудом засовываем его на место, сперва одну сторону, потом другую. Иначе никак.
Аккуратно отверткой ставим обивку на место - она загибается внутрь.
Надо использовать хорошие светодиоды - проверить, что они не мерцают при половинчатом накале. Есть такая функция у машины - если включена в меню.
А в поворотниках передних\задних у нас что P21W или P21\5W ?
И еще попутно вопрос, чтобы поменять лампы в ближнем надо бампер снимать?
Отредактировано 413 (18.12.2015 09:26:43)
В ближнем надо лезть снизу через подкрылок. Отгибать его и будет доступ к лампе.
В поворотниках лампы не менял - должны быть P21W, на диоды должны меняться без обманок, поскольку там не реле, а BCM управляет миганием
Доброго времени суток! Пишу впервые! Приобрел теану l33, в базовой комплектации, в фарах обычные галогенки! Очень хочется ксенон, но не хочется колхозить... Появилась возможность купить новые, оригинальные фары, от более богатой комплектации, с блоками розжига и лампами. Возникает вопрос-встанут ли они "болт он"? Будут ли дружить с машиной? Говорят как-то программно надо вольтаж менять?( в электрике не очень сам)? Официалы вообще руками рпзводят-типа мы хз...
Может у кого есть мысли по этому поводу? Подскажите плз! Очень охота ксенон!!!!!
